AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
1. Почему при запуске двигателя зарядка на аккум идет сразу, а иногда ее нет, пока не газанешь один раз?
2. Сколько должна быть зарядка в идеале?
3. Почему у меня 13,6-13,7 без нагрузки на заведенной машине?
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
1. Генератор должен возбудиться
2. Должна обеспечивать в смешанном цикле заряженность АКБ не менее 50%;
3. Нормальное напряжение.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
1. Неполадки в цепи возбуждения генератора по цепи АКБ - приборка с контрольной лампой заряда - регулятор напряжения - ротор (что конкретно это надо искать).
2. Если напряжение то в зависимости от температуры АКБ.
3. см. пункт 1. (это из той-же цепи возбуждения).
AlexYur555
Павлик-журавлик
GSVNN
При этом на стенде аккумулятор показал 14,4В отдачу. Чтобы гена возбуждался сразу куда копать надо? От чего плясать и что проверить в первую очередь?
GSVNN
AlexYur555 писал(а):От чего плясать и что проверить в первую очередь?
Наличие напряжения на контакте возбуждения генератора.
AlexYur555 писал(а):При этом на стенде аккумулятор показал 14,4В отдачу.
Это может указывать на неисправность части диодов в выпрямителе или одной из обмоток статора. Чтобы определить точно причину желательно провести полную диагностику стартера (обмотки, диоды, контакты).
GSVNN
Что-то сразу не въехал, аккумулятор или генератор на стенде были?
ДюКЧ
а у меня ток зарядки 13,2.
мало. но, ТТТ, пока проблем нет. забить?
ДюКЧ писал(а):ток зарядки 13,2
или напряжение?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ДюКЧ писал(а):а у меня ток зарядки 13,2. мало. но, ТТТ, пока проблем нет. забить
Есл напряжение то маловато, забивать не стоит, лучше разобраться с причиной и чинить.
AlexYur555
GSVNN
генератор конечно. электрик сказал, что 14,4 - это норма. Проблема где то в машине с электрикой.
Дядя Ваня
AlexYur555 писал(а):3. Почему у меня 13,6-13,7 без нагрузки на заведенной машине?
у меня 14.4 а то и вообще 14.6 без потребителей. с ними 13.9-14.2.ставь 3-х уровневый регулятор.
у меня в -9 на АКБ 14,88В прогревается +средняя нагрузка и на клеммах 14,3-14,4В ваще доволен как мамонт
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Халява писал(а):ставь 3-х уровневый регулятор
Или ТОРН
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Халява писал(а):у меня 14.4 а то и вообще 14.6 без потребителей. с ними 13.9-14.2.ставь 3-х уровневый регулятор.
Регулятор при этом в каком положении???
AlexYur555
1. Сегодня с утра и в течении всего дня на х.х. напряжение по БК 13,9-14,0В. При фарах, музыке и печке на 1-ой скорости 13,7-13,8. Забить или лечить дальше?
2. Где искать возбудителя генератора? А то через раз срабатывает зарядка.
Павлик-журавлик
AlexYur555
Для ХХ это нормальное напряжение! В этом режиме гена почти не дает энергии, и напруга определяется заряженностью АКБ. И кто сказал что БЕЗ нагрузки? Одна система зажигания потребляет около 0,1 кВт, электроника что управляет впрыском тоже немало берет, на тормоз нажал - вот сразу 4х21 Вт, и т.д... В режиме ХХ это весьма существенное энергопотребление. Гена выдает рабочий ток если не изменяет память при около 5000 оборотов в минуту (гены). При передаточном отношении 2,1:1 это соответствует около 2300 оборотов коленвала. Так что если на этих оборотах все хорошо - не парься и не забывай время от времени заряжать АКБ, проверять плотность электролита (после зарядки) и его уровень.
AlexYur555
AlexYur555 писал(а):Сегодня с утра и в течении всего дня на х.х. напряжение по БК 13,9-14,0В. При фарах, музыке и печке на 1-ой скорости 13,7-13,8. Забить или лечить дальше?
дак а чо ты хош то со сток РН ??? для стока это норма
тока акуму это необьяснить
AlexYur555 писал(а):Где искать возбудителя генератора?
дак если есть зарядка
какой тебе надо возбудитель
Павлик-журавлик
Dranik писал(а):дак если есть зарядка какой тебе надо возбудитель
Можно взять возбудителя 10 кВ от ЛЭП. Неплохо возбуждает вялые генераторы:-). Кстати кто не знает, гену можно превратить в электрический трехфазный двигатель с регулируемой частотой вращения
Павлик-журавлик писал(а):Можно взять возбудителя 10 кВ от ЛЭП
Дядя Ваня
TJ писал(а):Регулятор при этом в каком положении???
в максимальном
AlexYur555 писал(а):2. Где искать возбудителя генератора? А то через раз срабатывает зарядка.
В аптеке... ВИАГРА называется...
Шучу...
Нет у тебя проблем со стоком... У меня тож самое, пока не парюсь... Но Драник прав, батарейке это не объясниш...
А то, шо у тя срабатывает зарядка, правда не понял как, то мож это и есть, наука о контактах... Кто-то закис...
AlexYur555
Павлик-журавлик
У меня через раз при запуске машины горит лампа, пока не газанешь. Где искать причину, ведь так не должно быть.
AlexYur555 писал(а):У меня через раз при запуске машины горит лампа, пока не газанешь. Где искать причину, ведь так не должно быть.
Гене не хватает стимула для самовозбуждения... Ищи виагру в кислых контактах... Это, как вариант...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Павлик-журавлик писал(а):Для ХХ это нормальное напряжение! В этом режиме гена почти не дает энергии
С какого это он не выдает? На хх двигателя 80А гена выдает ток 35А. А максимальный ток, при оборотах ротора 6000 в мин составляет 80А.
Павлик-журавлик писал(а):При передаточном отношении 2,1:1 это соответствует около 2300 оборотов коленвала
Для 80А передаточное отношение двигатель-генератор 2,4, т.е. максимальная токоотдача при оборотах двигателя 2500 и выше.
AlexYur555
копать всю цепь возбуждения на предмет плохого контакта
