gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
Троит. Не работают 3 и 4 цилиндры, компрессия есть во обоих. Свечи менял, не помогло. Искра есть, хорошая. Что может быть?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
gamer8
Карб отрегулирован не так давно
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
штуцер отбора вакуума для ВУТ? Или шланг его, или клапан...
gamer8
Бывает пропадают тормоза, точнее отключается вакумникик. Он работает с помощью этих двух цилиндров?
Ещё стрелка температуры двигателя на панели показывает не верно, вместо 90 показывает 80, бывает подергивается.
Компрессия присутствует
yusaka_linoge
Сними шланг ВУТ с коллектора и заткни дырку по идее должны выровниться обороты.
Про датчик температуры-менять , он под термосом на блоке, ключем на 21 откручиваешь и быстро вставляешь новый, сливать ОЖ не обязательно
Это актуально если датчик неисправен, может она у тебя и не прогревается совсем- тогда термос...
gamer8
Снял, заткнул, все стало ок, начал капать... Оказалось, что с другово конца вообще переломился, поменял шланг все стало ок, спасибо всем за помощь
и термос и датчик менялись не так давно, со старыми было все так же. Троило просто
