O Vadimich
Авто: Ваз-21093 Velmet "Финка"
Вчера, как похолодало, заметил что снизу в районе правого переднего колеса потек тосол. Сначала попадает на защиту, потом стекает справа.
Сверху смотрел все сухо, потеков нет и у бачка и у помпы. Больше заглянуть никуда не могу.
Какая трубка ОЖ может бы снизу. Помогите, т.к. уходит бодро, за час полбачка.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
точно не помпа? справа вроде больше не откуда.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
O Vadimich писал(а):Какая трубка ОЖ может бы снизу. Помогите, т.к. уходит бодро, за час полбачка
Может нижний патрубок радиатора потек. Руку под патрубок подсунь, проверь. У меня из под него подтекает на морозе.
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Дмитрий У. писал(а):Может нижний патрубок радиатора потек
Да.
А вообще просто рукой под всеми хомутами. Дотянуться можно до всех.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
lexmak писал(а):Дотянуться можно до всех.
Но до нижнего очень геморно
J_rockiN
Может и из-под саксофона бежать.
J_rockiN писал(а):Может и из-под саксофона бежать.
Ну вот, опять... Кто такой саксофон, по нашему...?
J_rockiN
Ну труба, которая от термоса к помпе идет.... На ней кстати тоже патрубок насажен.
J_rockiN писал(а):Ну труба, которая от термоса к помпе идет...
Во, блин... Когда язык общения выучу...???
Спасибо...
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
100% сальник помпы того. на горячую не видно а на холодную сжимается и через сальник фигачит через дренажное отверстие, жди скоро помпа загудеть должна.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
kostik(tm) писал(а): жди скоро помпа загудеть должна.
эх! плюсанусь... +1
ДюКЧ
отслеживай на холодном движке.
O Vadimich писал(а): уходит бодро, за час полбачка.
или у тебя на горячую? не из коллектора?
O Vadimich
И на горячую и на холодную, все одно струячит.
ДюКЧ
фигли гадать - в ремонт, на подъемник, искать!
rvs63
Авто: VESTA
Неделю назад у меня было такое же.Снизу справа у правого колеса .
Заглянул под низ-капает с защиты. Ну думаю помпа. Уже пошёл в магазин приценился. Хорошо, что не взял. На следующий день снял
защиту посветил фонарём и всё сразу увидел. Подтекает Г-образный патрубок, что соединяет термостат с так называемым саксофоном в месте соединения саксофона и патрубка. Подтянул хомут и всё окей.
Кстати, как только взял новую машину протянул все хомуты,а этот
был единственный до которого не добрался. И ещё - слабозатянутые
хомуты начинают подтекать исключительно при похолодании зимой.
O Vadimich
Вообщем все решилось. Сифонила помпа.
Заменил-все в порядке
lexmak
O Vadimich писал(а):Заменил-все в порядке
Заменил все? или все в порядке.
сергей_794
Авто: ваз-21099 инж. 2002г.в.
Такая же хня, накапывает на защиту с полки радиатора.
Знаю что с нижнего патрубка радиатора, а ничего сделать не могу - болезнь была с завода, даже срывало шланг. Поставил крышку лузар, каждые 10 к меняю тосол, хомуты широкие,(на нижнем патрубке 2штуки), теперь только в мороз подтекает.
Летом, думаю отполировать металлический патрубок на который надевается резиновый шланг. Правда вряд ли поможет.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
сергей_794 писал(а):Летом, думаю отполировать металлический патрубок на который надевается резиновый шланг. Правда вряд ли поможет.
Насколько я знаю он не металический(патрубок) а пластмасовый. При производстве на нём мог остаться облой. Его нужно акуратненько ножичком срезать, и мелкой шкуркой зачистить это место.
