как снять заднюю полку на ваз 21104?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как снять заднюю полку на ваз 21104? вывод темы на печать
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 12:11
сабж
фперед десятко.....1.6 16злых клопов.....
forsaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 12:35
молча, руками.... supercool
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/17-32-snyatie-polki-bagazhnika.html
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 12:59
да там делов-то... Smile
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 13:10
Форсаж, ёпт... Зашел бы на тазавод.ру, я б тебе в двух словах объяснил бы Smile
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 13:19
мля я забыл!Smile
forsaz
Авто: ваз 21104
а как лучше блины расположить!??
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 13:28
там только по диагонали получится, если по бокам ставить.
Rinat12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 13:51
а у тебя пластиковая с цельным стопаком?
Snejno 010
Консультант
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 14:01
лучше в аккустической полке, потому как в родной блины будут играть очень посредственно...
Rinat12
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 14:37
не помню какая, на стоп идет пластиковая нахлабучка.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 16:07
Согласен. И мороки меньше как расположить, как разметить и как вырезать
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 16:48
нет возможости купить полк!все сделал!установил:) отсалось провода тянуть!
МММ,..... хотя не скажите проводка стандартная должная быть к задним колонкамм?где ее искать если есть?
PiraTT
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 17:05
Которые провода с динамиками идут в комплекте - гамно. Лучше взять в специализированном магазине, там и подскажут если что. Да помоему во всех магазах где динамики/магнитолы продаются есть нормальные провода под акустику
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 17:37
провода то у меня есть отличные с толстым сечением!я спрашиваю у авто есть проводка заводская к задним колонкам????вообще существует?
PiraTT
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 18:05
Pardon не так вопрос понял. Насколько я знаю, все тянут сами. Ни разу не видел чтобы проводка с завода была. Накрайняк скинуть заднее сиденье и посмотреть по бокам под шумкой или из туннеля по центру торчать будут
stvlada
Авто: ВАЗ-21104 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 18:26
Стандартная (заводская) проводка под задние динамики на 21104 есть, прилеплена скотчем на стаканах под оббивкой.
Но все равно лучше тащить свою. Сам протянул ПВС 2х2,5, разницы между аккустическими спецпроводами и ПВСом не заметил, но стоимость сам понимаешь.
stvlada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 12:21
ну нука где именно?сидушку отгибаешь и там где шток стойки задней крепиться?
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 12:24
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 12:25
stvlada
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 12:37
Да, но только сидуху надо снять полностью, запускешь руку под оббивку со стороны двери и с той-то матерью надо добраться к середине стакана почти под самый верх, там-то она и прилеплена.
Сам нашел чисто случайно, когда делал антикорозийку и снимал оббивку.
