Дребезжание в двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дребезжание в двери вывод темы на печать
bsvas
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 13:02
Доброго времени суток.
Вообщем появилась такая проблема: пассажирская дверь(в районе передней стойки) издает какой то дребезжащий звук(не металический). Дверь разбирал полностью, и пришел к выводу что похоже звук идет из правого сопла отопителя(он был сломан ещё с завода и не работал).
Собственно вопрос: если снять внутренности бордачка, будет там какой нить доступ до него? что ещё может давать такой результат?
П.С. машина ваз 2115.
bsvas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 14:01
там ёщё много куда долезть можнобудет.
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 14:04
bsvas
на собственном опыте- снимаешь обшивку двери, там тяга к замку которая идет от внутренней ручки- очень дребезжала на обоих передних дверях. взял лямку, оттянул тягу вниз. дверь открывается так же легко и закрывается тоже. советую... Smile
А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
denis_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 14:12
вполне возможно что это дверные петли щелкают
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bsvas
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 14:50
Да нет, точно не петля. Дверная петля(нижняя) шелкает слева. Тоже перерыл кучу всего, так и не наешл как же все таки побороть ее не прибегая к радикальному методу - вваривать новые петли.
Справа звук такой как будто что то пластмасовое закреплено только в одной точке. Просто мысль такая что б снять полностью бардачок и может это что нить прояснит
bsvas
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 14:55
Дениська писал(а):
bsvas
Двери разбирал полностью. Там все проклеино шумкой, все тяжки скотчем, на тяге которая идет на кнопку специальная трубка резиновая одета. Так что точно не из двери. Да и слышно что это где то все же в районе отопителя. Он был изначально сломан(не работает закрытие/открытие заслонки). Вообщем наверное попробую снять бардачок и посмотреть может это поможет найти причину
Michael099
Авто: 21099 карб. 96 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 15:14
У меня очень неприятный стук издает ограничитель открывания двери, который одним концом крепится к стойке на которую приварены дверные петли. Т.е. планка которая при открытой двери натянутая, а при закрытой она имеет люфт и при езде тук-тук. А в ней стучит по причине разболтавшейся втулки (она помоему должна быть каленая какая-то). Поставил вместо нее болтик или саморез но это оказалось не надолго резьба попримялась и звук опять тук-тук. Все никак не заменю на новую.
Простота - критерий истины!
Michael099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_ka
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 17:21
может в бордачке чё болтается? lol1 Smile
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 17:54
Хочу кое что сказать, я когда поставил вперед божеские колоночки, с этими дверьми намучался, Двери тоже шумованы, тяги где друг с другом соприкасаются тоже проклеены. Но звон все ровно был, а там в двери его очень сложно найти, т.к. все резонирует, сначало нашел 1 причину, это железяка по которой ходит стекло вверх вниз, оказывается там просто железка в железке, да еще и люфт у нее 1мм вот и тарабанит там себе от вибраций. Потом нашел еще 1 херню, это само стекло, когда поднято то тихо, а если полностью вниз, оно бьется о железо еще как, я еле как эти места нашел, т.к. казалось что гремит совсем в другом месте.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 23:49
В бардачке барахлишко может болтаться ))
Насчёт правой дверь: ТОлько вчера наконец с ней разобрался, дребезжала от кочек, громкой музыки, от всего!
Сделал: под крепления колонки подложил резинки, проклеил скотчем все лишние дырки, пенопластом забил бесполезные дырки и дребезжит... оказалась ручка стеклоподъемника, не сама ручка а железная хрень, на которую одевается ручка! Вчера сделал - счастлив Smile
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 00:02
У меня на водительской двери обшивка трет об панель, хз как лечить, проклеивать надо этот кусок...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 06:48
Тож проблема с правой дверью. Что то дребезжит (скрипучие дребезжание, достаточно высокий звук), но дребезжит не всегда, начинает после кочек колдобин, пржмешь или оттянешь обшивку двери затихает, причем гдето в районе заглушки ручки стеклоподъемника. все никак руки не дойдут да разбора двери. Вот что там могет дребезжать причем эт скорее что пластмассовое, чем металлическое.
Владимир TTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexander
Авто: УАЗ-31519
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 12:17
Michael099 писал(а):
при езде тук-тук.
Ездил я на вашем авто пассажиром, никакого особого тук-тука не наблюдал Smile А ещё можно музуку включить или вообще наушники одеть dns4 gpn
Lexander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
