M@X116 писал(а):21см удовольствия
Поездки наверно короткие, и с включенными потребителями, поэтому и посадил.
нет я в такси работаю, и поездки без перерыва ночами, наоборот должно заряжать неплохо
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
21см удовольствия
Аккума старая может или высох. Ну или есть мощный потребитель. У знакомого сигналка съедала, после поездки к электрику все стало норм.
Ну мож аккум под замену, машин 06 года возможно и не менялся не разу, сига шерхан 7, в фарах ксенон, музыку не наваливаю, в день по 150 км накатываю
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
M@X116 писал(а):Serg_x
Тогда получается мурзилка написана просто так? Чтобы была?
M@X116
НУ если у тебя там написано что аккум надо заряжать 2-3 часа, то да, так оно и есть. Викинь такую мурзилку
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
21см удовольствия
Когда в генераторе пробивается один из диодов моста, утечка может идти через него. Зарядишь аккум - проверь утечку.
Serg_x писал(а):Когда в генераторе пробивается один из диодов моста, утечка может идти через него. Зарядишь аккум - проверь утечку.
как я с электрикой не особо знаком
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
21см удовольствия
Познакомься
Тестер хоть есть?
Serg_x писал(а):21см удовольствия
Познакомься
Тестер хоть есть?
свой сломал) найду вообщем, рассказывай как и куда тыкать
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ды ептырь ... то что рано или поздно садиться акум это какбы так и должно быть )))))
ибо зарядка гомно особенно с неисправностью моста (в основном просадка при вкл фарах а у ткбя езда ночью .. т.е постоянно с потребителями)
и ваще зарядить полностью и кататься ишо .. если опять сядет .. то уже копать ИМХО
neclassik
Авто: Рено Дастер
21см удовольствия писал(а):нет я в такси работаю, и поездки без перерыва ночами,
Заряжай стационарной зарядкой раз в 3 месяца.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
21см удовольствия
Позвони сначала диодный мост. Его легко снять, не снимая генератора. (Во всяком случае у меня, без гура и кондея). Так вот, вынимаешь эту подкову. Там 2 группы диодов. Одни между двух пластин впресованы, другие на верхней части чёрные. Звонишь их тестером. На прозвон. В одну сторону должны звенеть, в другую нет. Это самое простое. Ну и контакты почистить, всё собрать. Тут в темах подробно описывали.
x-soft писал(а):зарядка гомно
Да нифига подобного. На девятке 2 зимы откатал по городу в пробках с ближним светом, обогревом заднего стекла, обогревом зеркал, музыкой и иногда ПТФ. На 80-амперном стоковом гене. И ничего, аккум живой был. Ни разу не намекал на разрядку. Сейчас на двенахе катаю вторую зиму (правда гена умер и махнул на стоамперник).
вообщем ездил сегодня машину не глушил, ибо если заглушить то потом опять также моск парит но заводится
заметил если заглушить то сига показывает 13.4, через пять минут уже 12.3, и так далее... потом уже проблемы с заводкой
может действительн акум отжил свое или гдето утечка электричество?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
M@X116 писал(а):sveinung писал(а):3часа на зарядку ?! У вас пальчиковые батарейки шоле ?
А ты сколько заряжаешь? Сутки? Зарядка производится при токе 5,5 А, в течении 3 часов.
бред собачий.
веселый чувак!
sveinung
M@X116 писал(а):x-soft
Открой мурзилку по 2110, а не по мотоциклу. Я заряжал другу и он спокойно ездит, не жалуется.
а ты инструкцию зарядного устройства не читал ?! а почитай...
и ссылочку дай уж , в какой мурзилке говорится про зарядку акб в течении 3 часов
п
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
M@X116 писал(а):Зарядка производится при токе 5,5 А, в течении 3 часов
умник блин
Если у тебя 55 Ач АКБ разряжен на 100% нужно заряжать допустим при токе 5,5А, в течении времени Т=55/5,5*1,3, т.к. КПД составляет примерно 70%. Получаем 13 часов.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
21см удовольствия писал(а):через пять минут уже 12.3, и так далее... потом уже проблемы с заводкой
Напряжение мало, должно быть не менее 12,5В. Вооружись ареометром, замерь плотность, и в зависимости от % разрядки АКБ заряжай в течении времени Т=С/I*1,3, где С-требуемая емкость, I-ток заряда.
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Дмитрий У. писал(а):21см удовольствия писал(а):через пять минут уже 12.3, и так далее... потом уже проблемы с заводкой
если сига показывает что 12,3 это не факт, что так и есть,
обычно они(сиги,бк) уменьшают ток на пару десятых,
а то что через 5мин уменьшается напруга-не есть хорошо, меряй токи , как советовали, если все норм, то аккум скорее всего под замену
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
art74 писал(а):если сига показывает что 12,3 это не факт, что так и есть
А кто ж спорит
Мерить нормальным китайским тестером
Только все равно смысла нет, у него и так АКБ сдох.
Вообщем, скоро пойду пробовать заводить, результат запишу на видео, а там уже устроим битву экстрасенсов
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Севший аккум
Счёлкает всё из за того что колбасит напругу.
ЗЫ айпИшнег какойто нездоровый .. короче видео мы неувидим
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
21см удовольствия
Либо у тебя аккум совсем осыпался в момент, либо диод на гене пробит. Не воняет из гены горелым?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
севший акум, а незаводиться из за сильной просадки из за того что севший акум )))))
хз бывает во время езды попахивало горелым, хз оно ли
на днях собираюсь брать новый акум весту на 65ампер
на заряженом и теплом акуме заводится отлично, щас у нас -16 дык нормуль, а вот вчера при -21 он видимо мерз
