Дмитрий 2109
Авто: ВАЗ 2107, 2003(карб)
Здравствуйте. Сегодня столкнулся с проблемой при поворотах в передних колёсах стучат привода, что делать как лечить ? или под замену ?
kostik_Lu
Авто: ваз21140
bibikin
Предупреждений: 2
этот стук из салона слышите?
Дмитрий 2109 писал(а):при поворотах в передних колёсах стучат привода
Стучат,или щелкают,особенно сильнее при нажатии на газ в повороте?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
посмотри рейку, может ослабла
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
а на виде снизу (из ямы) как дела обстоят? есть зазоры-стуки в парах вал привода+корпус ШРУСа, и одинаковы ли они справа-слева на каждом приводе?
советую проверять на горячую, на хорошо поездившей машине - так выберутся все тепловые зазоры, останутся только технологические и собственно износ...
Дмитрий 2109
bibikin писал(а):этот стук из салона слышите?
Да стук сильный слышу из салона.
т808 писал(а):Стучат,или щелкают,особенно сильнее при нажатии на газ в повороте?
Стучат, когда резко поворачиваешь или разворачиваешься.
Aндрей
ну хоть ты мне про ямный вид и не сказал, если из салона слышен стрекот приводов в повороте, то тут не лечится, только замена.
советую не заморачиваться, ставить только ВАЗ, типа заводские, и бери сразу привод в сборе, почувствуешь счастье!
конструированием не занимайся, только зря время и бабки выбросишь, по себе знаю.
