wwwsi
Вот блин пришла зима.. Как то сразу при работе печки появился шум посторонний,и шелест какой то. Совсем недавно менял фильтр , радовался что дуть стало сильнее.На дворе мороз разбирать и смотреть или сразу под замену купить. Машина 2006 года пробег 62000.существуют ли мероприятия по реанимации. Долго ли её снимать велик ли гемор при установке?? Поделитесь опытом.Спасибо
sveinung
не понятно , в чем проблема ?! supercool
Proteus
Может, в "пропеллер" попало чего? Или сам он скопытиться решил -- подшипникам писец? У меня без салонного фильтра, так время от времени по осени туда листья попадали -- тоже шелестели и трещали, потом вылетали. Wink
neclassik
может просто что то попало?
Нужно снять жабо,потом:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-7-snyatie-ehlektrodvigatelya-otopitelya.html
