Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
1. в какой колодке спидометра находится провод датчика скорости?
2. где в черном ящике найти провод лампы заднего хода?
3. Распиновка кнопки аварийки? (Колодка одинаковая с колодкой кнопки от 09?)
kozzy
Авто: пешеход
Ser_124 писал(а):1. в какой колодке спидометра находится провод датчика скорости?
смотри тут
Ser_124 писал(а):2. где в черном ящике найти провод лампы заднего хода?
это секрет похоже
Ser_124 писал(а):3. Распиновка кнопки аварийки? (Колодка одинаковая с колодкой кнопки от 09?)
Не знаю, что там в 09,
ищи тут
Ser_124
kozzy спасибо
по п.2 знаю что должен быть зеленный провод, но пока не нашел
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Ser_124 писал(а):по п.2 знаю что должен быть зеленный провод, но пока не нашел
Совершенно в дырдочьку! Тока я (когда подключал к нему БСК чтобы пиликала при включении задней передачи) искал и нашол его не в ЧЯ, а слева от него, у стойки (если можно так назвать то место) в пучке проводов.
webmines
Может кто подскажет - у меня панель приборов флэш (с бк) и вот подключил я к-линию, но все равно у меня нет показаний по мнгновенному и среднему расходу топлива... за что надо еще зацепиться и куда прицепить чтобы показывало?
Ser_124
sevaru
Спасибо
webmines
а иммобилайзер у тебя в машине есть. Если нет, надо перемычку в его разъем, между 9 и 18 контактами.
А у тебя есть штатная колодка от бк? там контакт 1 сигнал расхода топлива
sevaru
Ser_124 писал(а):sevaru
Спасибо
Да не ВО что
Удачи!
Ser_124 писал(а):А у тебя есть штатная колодка от бк? там контакт 1 сигнал расхода топлива
Скорее всего, т.к. мой БК показывает мгновенный и средний расходы и без подключения К-линии.
webmines
Ser_124
иммо есть... а где штатная проводка от бк я хз. его не было изначально...
sevaru
webmines писал(а):Ser_124
Обычно в недрах за магнитолой. При условии, что её не обрезали установщики сигналки, магнитолы или еще какого-нить оборудования в том районе.
webmines
sevaru
вот этого я и боюсь... а откуда взять этот провод и как он хоть выглядит?)
sevaru
webmines
Сначала залезь рукой под магнитолой. Или сняв часы и БСК, как делал я, т.к. до сих пор не пробовал еще вынимать магнитолу. Причем лезть нужно как можно глубже и шарить там как можно тщательней.
ЗЫ. Не понял, а что у тя за двигун - 1,7?
webmines
1,7 это 1,5 с коленом 78мм и другими поршнями... очень вкусная штучка
а под магнитолой я лазил вроди ничо интересного не нашол...
jecson
Авто: Антара,Шаран
нащет заднего хода,проверь концевик сначала в коробке
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
+1 к
kozzy
Он туда не заходит.
С концевика коробки зелёный провод через два или три разъёма уходит в "задницу".
Схема расключения
тут
