maximk
Наташенька писал(а):пока масло в коробке не закончилось(вытекало, блин), решили починить, починили и понеслась, эта вибрация появилась, как говорится-не мешай машине работать...
А, так это еще и с коробкой связано? Ну тогда по-любому нужно смотреть на заднюю опору. А своей ямы нет, чтобы заехать на нее и посмотреть снизу, когда машина работает?
XADZZOX
Нужно отпустить заднюю подушку немного, чтобы могла свободно перемещаться, затем проехаться по ровному не газуя сильно, далее снова затянуть крепление коробки . Всё...
Наташенька
Авто: ВАЗ 21150-продан (хны-хны), и Калина-2 на автомате (продана)-Гранта 2021 года (люблю ее)
maximkЯму найдем. Ну вот, опять энтузиазм появился
Завтра посмотрим.
Наташенька
XADZZOX, спасибо, приняли к сведению. Завтра все посмотрим, вроде погоду хорошую обещают...
XADZZOX
Наташенька писал(а):XADZZOX, спасибо, приняли к сведению. Завтра все посмотрим, вроде погоду хорошую обещают...
Дерзайте и удачи, кстати можно обойтись и без ямы.
beto78
Авто: 2115
Dranik как всегда в теме
Итак победил я сегодня эту опору.
Мне открутили все подушки и пыжились монтажкой-
прихода ноль!
Ну там у тебя тлвз кооперативный, мы тебе помочь не сможем.
Потом до одного дошло что надо опустить машину и потрясти двигло руками.
Проделали данную операцию и всё встало на свои места!
Переставили одну шайбу, ещё потрясли, затянули короче все збсь.
Про подушки можно забыть на долго.
Фотки в след. посте
beto78
Авто: 2115
фото
003.jpg |
316,39 KB |
140 раз(а) |
004.jpg |
234,2 KB |
129 раз(а) |
jaki
Авто: 21911-A1-567
beto78 писал(а):Мне открутили все подушки
какие стороны откручивали?которые к блоку или к кузову прикручены?
beto78
Авто: 2115
К КУЗОВУ.
На задней опоре дырки к кузову сделаны овальными спецом.
Кстати опора у меня цвета 415 Электрон!
jaki
Авто: 21911-A1-567
beto78 писал(а):К КУЗОВУ.
Cпасибо.
jaki писал(а):какие стороны откручивали?
ослабляем все опоры и двиг можно двигать в стороны, за счёт проточеных ушек крепления опор .
beto78 писал(а):Dranik как всегда в теме
beto78
Авто: 2115
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
я передню опору когда менял ставил от ТМ то двиг поднялся на 3 см. а я еще до этого думал что он так близко к защите. Вот так ен когда не знаешь что она просела. Да и движок стал стабильней работать особенно при агресивном стиле езды.
из минусов вибрация на кузов стала сильнее.
кстати я остальные опоры не ослаблял когда менял, и шайпочки не подкладывал , просто перед протяжкой покачал движок и затянул опору.
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
у меня как здесь но не так сильно, на выхах собираюсь менять заднюю опору движки, нужно ли будет откручивать боковую опору, что бы опора ТМ выровнялась???
З.Ы. шайбы я не подкладывал, нужны ли они или и так сойдет?
