Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Всем доброго времени суток! Случилась со мной такая беда, в общем за рулем была жена - при повороте не справиллась с управлением. В общем влетели под припаркованный грузовик. Слава богу скорость была небольшая, сами не пострадали. Левую сторону машинки здорово повело назад, Водительскую дверь теперь не открыть, не закрыть, нарушилась геометрия посадочного места лобовухи, сама лобовуха с водительской стороны разбита, ну в общем в основном пострадал верх(выше капота) И почему то не открыть багажник( видимо что то повело в кузове) Пасажирская передняя сторона хотя и закрывается но вверху двери щель. Задние двери не пробовал открывать но думаю там все нормально. На машинке доехал до работы своим ходом, вроде едет нормально, никуда вроде не ведет. Вопрос - что делать? Реально ли при таком раскладе востановить ее? Реально ли самому? Сколько примерно могут взять в сервисе за это?( Живу в Питере) С чего начинать? Машинку очень жалко, да и на другую денег нет и с этим долбаным кризисом врядли в ближайшее время появится
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
г@$но вопрос, но на 15-шку влетел, без покраски. Крышу менять, остальное править.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Продавай как есть бери другую,самое экономное решение.
Dik 2107
Robinzon 54 писал(а):Продавай как есть бери другую,самое экономное решение.
Продать в таком состоянии удастся наверное только на разборку.
Dik 2107
Ludvig писал(а):г@$но вопрос, но на 15-шку влетел, без покраски. Крышу менять, остальное править.
15 тык это в Питере? Под замену также я думаю и водительская дверь, т.к ее зажало внизу (не открыть даже) а верх двери загнуло наружу( стекло естественно разбилось) Я хочу попробовать востановить своими силами ну и если совсем никак то думаю на разборку всегда успею сдать. Я так понимаю первым делом надо крышу срезать вместе со стойками а дверной проем водительской двери попробовать как то расширить ( может домкратом?) надо все это дело замерить (машина сейчас на работе, на охраняемой стоянке). В общем посоветуйте с практической стороны вопроса по поводу ремонта своими силами. На работе есть закрытый бокс, хочу завтра загнать туда машинку и попробовать что то сделать.
Ludvig
верхние рамки дверей есть в продаже. С них и начни, потом крыша. Расход до 5-и тыщь, если своими силами. Стойка двери выправляется так: упираешь трубу в нижнюю гайку рычага подвески, и тянешь вперед стойку. Раньше это делали об фонарный столб.
Жуть.
Robinzon 54
Dik 2107 писал(а):Продать в таком состоянии удастся наверное только на разборку.
Если восстанавливать под себя это будет очень дорого,я имею ввиду не чисто внешнее восстановление,а на роботе с правкой всей геометрии несущего кузова,а вам это необходимо.
брат шумы
Dik 2107 писал(а):На работе есть закрытый бокс, хочу завтра загнать туда машинку и попробовать что то сделать
это совсем другой разговор.если в сервисе или у частника,то смысла ремонтировать нету.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Разбери салон и кинь фото всех побуждений. так будет проще определить масштаб побуждений.
Dik 2107
[quote="Neonl"]Разбери салон и кинь фото всех побуждений. так будет проще определить масштаб побуждений.[/quot
Сегодня был на работе, сфотал повреждения
http://photofile.name/users/dik2107/96244994
Последний раз редактировалось: Dik 2107 (16 Ноября 2009 23:00), всего редактировалось 1 раз
Dik 2107
Robinzon 54 писал(а):Dik 2107 писал(а):Продать в таком состоянии удастся наверное только на разборку.
Я не знаю насчет нарушения геометрии, вроде до работы доехал потом нормально, своим ходом. Вроде не уводило никуда, надеюсь серьезных проблем нет
Dik 2107
Ludvig писал(а):верхние рамки дверей есть в продаже. С них и начни, потом крыша. Расход до 5-и тыщь, если своими силами. Стойка двери выправляется так: упираешь трубу в нижнюю гайку рычага подвески, и тянешь вперед стойку. Раньше это делали об фонарный столб. Жуть.
А с этого места поподробней пожалста. Т.е срезаю верх стойки(рамки) и т.к тянуть надо вперед по ходу машины, причем в основном верх (основной удар принял верх, в районе лобовухе, а крылу это я потом невольно добавил, когда из под грузовика машину пытался вытащить) в общем куда трубу вставлять? Я так понял ее же надо как то со стороны салона в сторону капота загибать?
брат шумы
Dik 2107
не могу открыть фото
,пишет типа сервер не найден
Dik 2107
брат шумы писал(а):Dik 2107 писал(а):На работе есть закрытый бокс, хочу завтра загнать туда машинку и попробовать что то сделать
Согласен, да и просто банально нету столько денег. Так обидно, я же в свою ласточку столько сил и времени вложил. Другую брать нет возможности да честно говоря желания. Посмотрел тут недавно в интернете что и за что продают и понял что буду бороться до последнего, жаль опыта мало. До этого своими силами приходилось менять только передние крыло и дверь с правой стороны. Теперь по иронии судьбы дошла очередь и до левой стороны
Dik 2107
не могу открыть фото ,пишет типа сервер не найден
Да там что то с сервером, я сам тоже не могу зайти (пишет сервер временно недоступен) А какие еще есть сервера куда можно фотки скинуть?
Отредактировал ссылку, сейчас вроде работает
Ludvig
Работает. Главная неприятность с левой стойкой ветрового стекла. Сначала купи все детали под замену. Обрежь стойку не до конца внизу, накинь на огрызок лямку рычажной лебедки и тяни вперед и чуток влево, пока щель двери не выровняется. Потом дверку сними, пооклачивай молотком, с неё хватит. Снимай стекла, и начинай срезать крышу. Сварка есть?
Dik 2107
Ludvig писал(а):Работает. Главная неприятность с левой стойкой ветрового стекла. Сначала купи все детали под замену. Обрежь стойку не до конца внизу, накинь на огрызок лямку рычажной лебедки и тяни вперед и чуток влево, пока щель двери не выровняется. Потом дверку сними, пооклачивай молотком, с неё хватит. Снимай стекла, и начинай срезать крышу. Сварка есть?
Покупать не придется, человек на работе отдает все нужные детали от шестерки ( она не на ходу, гниет) можно срезать все что понадобится (снять лев дверь,лобовуху). Дверь уже снял, остатки лобовухи вытащил. А крышу обязательно всю менять? Она же вроде двойная, можно ли только передний кусок крыши, чтобы заднее стекло не снимать? Со сваркой я думаю можно будет вопрос решить
брат шумы
Dik 2107 писал(а):Покупать не придется, человек на работе отдает все нужные детали от шестерки (
у них разные кузовные детали
Dik 2107
брат шумы писал(а):Dik 2107 писал(а):Покупать не придется, человек на работе отдает все нужные детали от шестерки (
Но ведь насколько я знаю у них разные только крылья и незначительно двери а остальное одинаково ( от бабушки копейки
По крайней мере крыша и стойки (рамки) подойдут?
брат шумы
Dik 2107
Но это если всю панель менять. Я хочу только левую стойку этой панели заменить и т.к лобовое то точно у всех одинаковое то думаю стоит попробовать. Хотя хз может и правда всю панель поменять что бы потом с установкой лобовухи проблем не было?
брат шумы
Dik 2107
может имеет смысл купить эту пятерошную-семерошную рамку целиком?а крышу подрихтовать немного?стойку двери выровнять,как получится и крыло заменить на новое
Dik 2107
надо попробовать, о результатах отпишусь
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Рыночная цена твоей машинки до аварии тыщ 40 максимум. По деньгам на восстановление будет 100% нерентабельно.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
