[89rus]Balg
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл инж. в продаже
Двиг 2111, 8кл, 2001 год, мозг 1.5.4. На скорости если педаль газа не в нулевом положении, скорость показывает нормально, при отпускании педали газа (как при движении накатом, так и при торможении двигателем) стрелка спидометра падает на ноль. БК ведет себя так же. CE не горит. в чем может быть дело?
спасибо
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Если и БК так же неадекватен как и спидометр, а датчик скорости у них один на двоих, вот этот датчик и поменяй.
Bastet
Авто: VAZ 21102 1,5Li 8v
У меня на ВАЗ 21102 8 кл. бывало несколько раз что просто трогаешься, а стрелка залипает на нуле, проезжаешь чуток она резко подрывается на нужную скорость ну было раза 4 наверное так, пока больше не замечал...тоже хотелось бы узнать что это такое?!
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
было похожее, менял датчик, проблема решилась.
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
ОФФ
В споре между неадекватным спидометром и неадекватным гаишником почему-то правым оказывается следствие, а не причина
