Если несколько вариантов
1 Покупаешь электрогенератор ставишь в багажник а под капот нагреватели, кстати можно дизельный генератор, к тому же генератор легче двигателя, и к тому же его откручивать не надо, взял подмышку и почисал домой или на работу.
2 Есть совковые газовые нагреватели и там нет открытого пламени, можно такой в защиту вделать а в багажник газовый балон, заодно можно на ГБО перейти. Экономично
по бабулькам.
3 Или бирешь лист железа разводишь костёр, как прогорит до углей сверху кладёшь второй чтобы любимое корыто(ласточка) не сгорела, и засовываешь под машину.
4 Пара бензиновых горелок под защиту, тут главное не переусердствовать
5 Общественный вид транспорта
6 Обклеить весь моторный отсек какой нить теплозащитой, также незабыть про патрубки, электрику и всякие ризинопластиковые нужности под капотом, и сделать так сказать двигатель наружнего сгорания, т е поливаешь двиг потихоньку бензой и поджигаешь, мну кажется литров 10 бензы хватит чтоб двиг прогреть до 50 градосов, потом заводишь и едешь, таким образом у те получается так сказать гибрид.
