Где-то была темка про дополнительную "массу".
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где-то была темка про дополнительную "массу". вывод темы на печать
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 19:02
Бросте кто-нить ссылку плиз. Не могу найти ни просмотром ни через поиск. Просьба сильно не пинать
Не Стой Под Стрелой
Последний раз редактировалось: Андерсен (11 Декабря 2009 19:10), всего редактировалось 1 раз
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 19:05
тут есть
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=233873
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 19:07
TJ
Я там смотрел, но то что ищу не нашел. Если коротко, то где-то была темка про прокладку дополнительной массы от АКБ и от мозгов.
Не Стой Под Стрелой
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 19:23
Андерсен писал(а):
TJ
Я кинул массу с АКБ (с шпильки массы) на рамку ЭБУ. На это-же больт на рамке ЭБУ я повесил все провода коричневого цвета (массы).
Думаю у тебя не многим будут отличия. Кинь массу с гены на кузов и с АКБ на рамку ЭБУ. Или ищи на чиптюнере тему про массы (там жгут резали\вскрывали и массы отдельно сажали).
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Андерсен
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 20:25
AMAROCK
Очень благодарен
Не Стой Под Стрелой
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 21:21
Я кинул массу дополнительную на дмрв-незн можд самовнушение но помойму есть приход!!!
Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 22:08
Я кинул массу от акумулятора на стартер. Сразу магнитола престала выключаться при запуске двига.
Так же кинул массу с корпуса генератора на двиг и кузов.
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 22:22
Grigoriy
поподробнее пожалуйста
Не Стой Под Стрелой
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 01:18
Черт... Не знаю, как у тебя, а у меня от АКБ уже идет толстый провод на двиг. А на нем, как понимаешь, и так закреплены и стартер, и гена.
Я просто продублировал массу кузова: провод от клеммы под гайку крепления опоры стойки.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 09:58
От штатной клеммы "минус" заменил стоковый провод на шпильку кузова на 16 мм.кв. и такой-же дополнительный сделал на двигатель на шпильку рядом с той где штатный толстый "минус" крепится. Планировал избавится от моргания подсветки панели при вкл. поворотников - не добился особых улучшений.
ЗАЗ-968М>ВАЗ-21063>ВАЗ-21061>ВАЗ-21140>Largus KSOY5 42-02D
ostrow_96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnD295
адский корч 1300
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 10:38
У меня карб и тачко 87 года. Масса соединялась с двигателем проводом на коробке. И от акумулятора только один провод на шпильку на кузове.
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 20:24
Андерсен писал(а):
Grigoriy
От аккумуляторной батареи пускаеш (непомню площадь сечения) провод, на дмрв есть зеленый (где-то посередине) провод, вот в него врезаешся, пропаиваеш и изолируеш.Вот и все Pardon
