Franko Nero
Авто: 21093i
Привет друзья, помогите советом. В нейтральном положении ручка коробки передач стала болтаться (нет фиксации в зоне между 3 и 4 передачей). Теперь она свободно болтается влево-вправо (если смотреть по ходу движения). Очень тяжело стала включаться задняя передача.
Произошло это совсем внезапно: приехал сегодня утром на работу, все было нормально, вечером сажусь, и сразу почувствовал что ручка болтается как г*вно в проруби:(((
Очень хочу послушать ваши мнения, чтобы меня не развели на полную замену КП в сервисе.
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Может просто пружинка на рычаге под кожухом лопнула или соскочила.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Или пружинка или втулки или карданчик (передачи нормально втыкаются??)
Franko Nero
Авто: 21093i
TJ, втыкаются нормально (кроме задней!).
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
пружина в механизме выбора передач лопнула. если сильно напрягает разбирай кпп и меняй ее
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
к карданчику кулису прикрутить попробовать нужно, может открутилась...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
посмтреть карданчик кулисы снизу и его крепление.
но скорее всего пружина в механизме выбора в кпп лопнула.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
shchdim писал(а):пружина в механизме выбора передач лопнула. если сильно напрягает разбирай кпп и меняй ее
+100, стоит 5р, а вот замена ее влетит в 2800-3200р в сервисе, так что думай сам, менять или привыкнуть и забить, пока с кпп более серьезной поломки не произойдет.(не из за нее конечно)
shchdim
ksv71 писал(а):+100, стоит 5р, а вот замена ее влетит в 2800-3200р в сервисе, так что думай сам, менять или привыкнуть и забить, пока с кпп более серьезной поломки не произойдет.(не из за нее конечно)
+1000 так и ездил пока не накрылась шестерня 2 передачи. Все сразу и сделал.
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Franko Nero
Езжу с такой проблемой уже года 3, привык не напрягает!
А передачи легко втыкаются!
idd
у меня после поломки пружинки сразу задняя перестала втыкаться... так что автору повезло
Franko Nero
Авто: 21093i
Всем спасибо.
Руки надо оторвать инженеру, который не предусмотрел легкую замену пружинки.
Буду копить деньгу на ремонт:((
SeGa4852
Franko Nero
сочувствую! Есздил бы пока так.. а там при первом же ремонте коробки и заменишь!
ksv71
idd писал(а):у меня после поломки пружинки сразу задняя перестала втыкаться... так что автору повезло
бывает иногда и так, поломанные витки друг в друга вкручиваются и
задней хрен.
Rust@m
Авто: ВАЗ 2112 1.5,V16
а карданчик ставьте тока от Калины ваще тема , у мя с карданчиком новым девятошным похожие траблы были поставил калиновский и как бабки отшептали, а вот пружинка - это просто труба,привыкнете
idd
ksv71 писал(а):idd писал(а):у меня после поломки пружинки сразу задняя перестала втыкаться... так что автору повезло
задней хрен.
угу, так и было
Цитата:а вот пружинка - это просто труба,привыкнете
к сожалению, не привык
