Sergunek
Авто: Ваз 211440 май 2010г
Вчера разом сгорели две лампы головного света(точнее ближний свет).Разве такое может быть при целых предохранителях?И еще вопросик про подсветку панели:начал замечать что она при минусовой температуре не горит а подсветка прикуривателя и ручек заслонок печки горит..Как только прогреешься градусов до 50-60 панель оживает..Что может быть?Заранее спасибо..
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Sergunek писал(а):Разве такое может быть при целых предохранителях?
Может... Предохранители не реагирут на скачки напряжения, которые гена выдает... Похоже, РН у тя накрылся, или слабый (кислый) контакт массы РН...
Sergunek писал(а):Как только прогреешься градусов до 50-60 панель оживает..Что может быть?
Проблема с кислыми контактам (скорее всего, масса)...
Sergunek
Сэнкс..Буду смотреть.РН ПСКОВСКИЙ или ПЕНЗЕНСКИЙ точно не скажу но честно работат замерял (помню с калужскими мучался сгорали через день).Недавно для профилактики снимал его дык щетки износились не равномерно(пришлось шкуркой исправить)
