Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Всем привет!
Зима началась весело: отвалилось несколько зубьев на ремне грм (как его при этом не провернуло хз?!) но к счастью без последствий: вовремя заглянул.
Незадолго перед этим начались пропуски зажигания, а иногда вообще отключается один или два цилиндра. После замены ремня тоже самое. Когда в очередной раз отключились цил. проверил - искры нет. Провода, свечи проверил. Поставил старый МЗ: там такая же шняга, но в других цилиндрах. Озаботился заменой, но есть вопрос: видел в магазине МЗ 3х контактный. Чем отличаются и есть ли смысл его брать? Если смысл есть, то как подключить 3х кн. вместо 4х кн?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Координатор
Ссылочка есть на 3х кн?
здесь был?
Последний раз редактировалось: olbr (12 Декабря 2009 13:07), всего редактировалось 1 раз
maksson
Не знаю че такое 3-х контактный МЗ, но уверен что не подойдет)))Бери такой же как стоял.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Координатор писал(а):Чем отличаются и есть ли смысл его брать?
Один модуль зажигания с силовыми ключами внутри 4 конт, другой сдвоенные катушки 3 конт. Замена один на другой невозможна.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
olbr писал(а):Координатор
Ссылочка есть на 3х кн? здесь был?
был, возможно попробую.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
sergbel писал(а):Координатор писал(а):Чем отличаются и есть ли смысл его брать?
то есть 3х контактный это одни катушки без коммутатора?
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Координатор писал(а):sergbel писал(а):Координатор писал(а):Чем отличаются и есть ли смысл его брать?
Так и есть, только катушки. Коммутатор (силовые транзисторы и соотв. схема) стоят в ЭБУ.
