Ребята помыли так, что ВСЕ под капотом мокрое, включая колодку для предохранителей.
Провод идущий с аккумулятора на стартер весь в пупырышку, как яичница на большом огне и местами поплавилась изоляция в ноль.
Врят ли там ЧЯ внутри залило, а стартерный провод поменяешь.
Это понятно, почему стпрашиваю, потому что утром поеду на авторынок, да него далеко ехать, вот сразу решил подготовиться, может что еще надо сразу взять.
проверь массу движка может окислилаь.
Этот проводок на стартер проходит рядом со штанами. Как вариант, при мойке его прижали к выхлопной трубе. И этого вполне хватило для прогара изоляции, а далее, кочка с последующим КЗ на массу (штаны).
Итак, все решилось заменой + провода от аккумулятора к стартеру
Тема со штанами отпадает
районе штанов КЗ исключено. изоляцитя полностью возле клеммы сгорела...
Но вот беда: проехав максимум 1 км. потухла вся электрика....Провод идущий с аккумулятора на стартер весь в пупырышку, как яичница на большом огне и местами поплавилась изоляция в ноль.
Снял провод.... изоляцитя полностью возле клеммы сгорела..
.... Откуда может взяться достаточно большой ток на участке АБ-стартер, если где-то на этом участке нет КЗ?
Вопрос следующий: чего можно ожидать? Или же обойдется "малой кровью"? Вообщем кто сталкивался с таким, или чем-то может помочь, или подсказать, будьте так добры, не поскупитесь!
Итак, все решилось заменой + провода от аккумулятора к стартеру. Тема со штанами отпадает. Снял провод, изоляция конечно закипевшая, но в районе штанов КЗ исключено. изоляцитя полностью возле клеммы сгорела... Кому интересно, могу выложить фоту шнурка.
Замена провода это следствие и еще не решенная проблема, пока не установлена причина.
Кому по существу темы сказать нечего, не отписывайте пожалуйста. Не надо тратить моё, Ваше и время других читателей данной темы!
Есть проблема которая решена, но причина до сих пор не установлена!
...но причина до сих пор не установлена!
Писать что-то "левое" или что-то придумывать не интересно в первую очередь мне!
вопрос еще открыт!!!....я все еще жду правильных мыслей.
Отписал что все заработало заменой провода, тут же написал, что вопрос со штанами отпадает и вопрос остается открытым!
