Заменил корпус воздушного фильтра, а в нем нет вывода для отвода картерных газов малого шланга.
подскажите можно что-нибудь с этим сделать
lomond
Этот шлангчик ставится к штуцеру корпуса дроссельных заслонок карбюратора Озон.
Это понятно куда он ставится, но корпус фильтра не предусмотрен для этого шланга. есть два варианта либо в корпус фильтра либо в сапун.(сапун тоже не имеет данного вывода)
скорее всего нет вариантов и проще купить новую (кастрюлю)
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
AHTOXA68 писал(а):скорее всего нет вариантов и проще купить новую
Дешевле купить крышку новую в которую вставляется сапун на блоке цилиндров, со штуцером под малую ветвь. Правда там ещё будет и трубка под щуп масляный. Или прямо в шланг возде кастрюли вживить подходящий штуцер.
lomond
AHTOXA68 писал(а):Это понятно куда он ставится, но корпус фильтра не предусмотрен для этого шланга. есть два варианта либо в корпус фильтра либо в сапун.(сапун тоже не имеет данного вывода)
На моей мелкий шланг идет именно от маслоотделителя сапуна и, по-моему, это лучший вариант. Был вариант с коротким шлангом - больше слизи у фильтра, может машинка постарее была.
Proteus
Да оставь его так, пусть на улицу дует.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Proteus
а чему дуть? Дырку на заводе забыли сделать.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Proteus писал(а):Да оставь его так, пусть на улицу дует.
Не-не-не! У меня травила прокладка крышки сапуна, так в машине голова болеть начинала после часа езды. Если и "оставлять так", то вывести пониже к дороге и то, боюсь, на месте когда стоять будет, может наглотаться. Имхо, "Оставлять так" - это крайняя мера, когда по-другому машина уже не едет!
Proteus
Вячеслав Карпов писал(а):Не-не-не! У меня травила прокладка крышки сапуна, так в машине голова болеть начинала после часа езды. Если и "оставлять так", то вывести пониже к дороге и то, боюсь, на месте когда стоять будет, может наглотаться. Имхо, "Оставлять так" - это крайняя мера, когда по-другому машина уже не едет!
Воспоминания из детства: отец на М-412 со скинутым шлангом гонял месяца 3, пока не закапиталил движок -- сапунило не хило. Никто ничего не наглотался. Москвичеводы -- они суровые
я сегодня ездил в магазины там нигде нет такого корпуса. после заехал на станцию где его заварили. так что проблема решена
