zloy_ilia
Авто: 2110 1997 г.в., 1.5i, 8v, bosh 7.9.7 > ВАЗ 21102 2004 г.в. > ВАЗ 21124 2007 г.в.
Доброе утро! Подскажите пожалуйста... У всех схема расположения предохранителей в ЧЯ по мурзилке совпадает с фактически установленным на авто блоком предохранителей? Давно уже столкнулся с тем, что прикуриватель и приборка висят не на разных предохранителях в нижнем ряду, а на одном в верхнем... В итоге стоял 20ти амперный, сгорел вчера, после долгого пользования инвертора... Был заменен, а все равно ничего не заработало... Скорее всего копать нужно в сторону ЧЯ, но даже нет правильной схемы, чтобы прозвонить... Может кто сталкивался с подобным?
neclassik
Авто: Рено Дастер
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
zloy_ilia, скорее всего в прикуривателе защита расплавилась.
Выдёргивай разъёмы прикуривателя:
После этого меняй предохранитель.
Если приборка заработает - прикуриватель под замену.
ysn96
Авто: ваз 21124 1,6 16кл.
Вообще та, чёрный ящик-это регистратор в ЭБУ. А вообще бывает, когда в прикуриватель включают нагрузку больше положенного.В итоге плавятся провода к прикуривателю и происходит замыкание.
zloy_ilia
Прикуриватель был виноват... добрался до работы, прозвонил его - короткое... Отключил провода от него... Сопутствующий вопрос - прикуриватель реально извлечь, не разбирая панель? В мурзилке предлагают разобрать тоннель пола весь для снятия... (((
Mihalych78
Нафига весь тонель?
справа, вон на фотке пластмаску снимаеш и на него глядиш
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
zloy_ilia писал(а):Прикуриватель был виноват... добрался до работы, прозвонил его - короткое... Отключил провода от него... Сопутствующий вопрос - прикуриватель реально извлечь, не разбирая панель? В мурзилке предлагают разобрать тоннель пола весь для снятия... (((
Помнится чтобы вытащить прикуриватель придется разобрать тоннель, но там все просто
http://auto2111.narod.ru/prikurivatel/
mr-Nick
zloy_ilia,ничего не надо снимать!!!Просто отключи его,защёлки отвёрткой подцепи и тяни на себя.Если купишь такой же как и стоял - ставишь его обратно,провода прокинул и вот тебе счастье!Работ на 30 минут включая очередь в магазине в кассу=)
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
ysn96 писал(а):Вообще та, чёрный ящик-это регистратор в ЭБУ
Нет, просто у автора видимо была 2108-99, как раз там блок с предохранителями и называется черным ящиком, вот и остается потом на всю жизнь четкая ассоциация а точнее подмена значения слова, но самое интересное - тут на форуме слово черный ящик или ЧЯ ни у кого не вызывает вопросов, я когда искал по автомагазинам и рынкам прокладку под этот ЧЯ, так фраза "есть прокладка под черный ящик на восьмерку" вешала продавцов в ступор конкретный
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
zloy_ilia писал(а):zloy_ilia
если будешь на новый прикуриватель менять - покупай от пятнашки, смотрится лучше, правда немного нужно отверстие расширить штатное, круглым напильником - 5 минут...
