Сгорают лампы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сгорают лампы вывод темы на печать
Sergunek
Авто: Ваз 211440 май 2010г
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 11:46
Вчера разом сгорели две лампы головного света(точнее ближний свет).Разве такое может быть при целых предохранителях?И еще вопросик про подсветку панели:начал замечать что она при минусовой температуре не горит а подсветка прикуривателя и ручек заслонок печки горит..Как только прогреешься градусов до 50-60 панель оживает..Что может быть?Заранее спасибо..
Sergunek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 12:04
Может... Предохранители не реагирут на скачки напряжения, которые гена выдает... Похоже, РН у тя накрылся, или слабый (кислый) контакт массы РН...
Проблема с кислыми контактам (скорее всего, масса)...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sergunek
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 12:24
Сэнкс..Буду смотреть.РН ПСКОВСКИЙ или ПЕНЗЕНСКИЙ точно не скажу но честно работат замерял (помню с калужскими мучался сгорали через день).Недавно для профилактики снимал его дык щетки износились не равномерно(пришлось шкуркой исправить)
