ДюКЧ
улетел кудыть гад! весь моторный щит в масле. остался ток фланец от датчика. провода подсоединены не были, потому и не лазил в ту степь никогда. кто не знает, где он
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108219
когда вытащил фланец, кроме него ничего не было. ни поплавка, ни его щтока - дыра насвозь. похоже все в картере, снимать неохота - холодно. что народ посоветует забить или копать? пока заглушил, чтоб масло не гнало.
J_rockiN
Можно пока забить, это крупная деталь, никуда не попадет.
У меня тоже трабл с ним был, трубка от фланца отпаялась и оттуда тоже масло гнало. Но слава Богу, трубка в картер не упала.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
А где он может быть ? Если датчик и его детали не в движке то иди покупай датчик и ставь на место. Если конечно попало в движку, то имхо на СТО!
jons
Авто: 21093i, 2002 г.в., "снежка"
ДюКЧ писал(а):что народ посоветует забить или копать
я бы копал, а то блин где-нибудь на кочке подпрыгнет закоцает че-нить. тока прокладку картера не забудь купить, а то старая обычно только кусочками отдирается.
ДюКЧ
а прокладка разве не резиновая? зацепиться вряд ли, колено с шатунами крючков не имеют, остальное не двигается, лежит гденить в картере, маслянную ванну принимает. но, канешн, надо обязательно картер снимать! но неохооота!
братцы, а какую прокладку покупать? шоп сразу поставил и забыл.
ДюКЧ
поставь новый датчик и непарься
вскрывать поддон смысла нет из за остатка датчика
он тама мёртвым грузом на дне лежит +под маслом , даже при любом раскладе он никогда ни до чего недостанет
если захочешь снимешь поддон когда будет желание и тепло на улице
jons писал(а):а то блин где-нибудь на кочке подпрыгнет закоцает че-нить.
ага попадёт
тама до колена ещё хз скока +он на дне в масле
ДюКЧ писал(а):братцы, а какую прокладку покупать? шоп сразу поставил и забыл.
ничего ненадо покупать кроме самого датчика
на новом датчике уже будет кольцо уплотнительное
его просто помажешь маслицом перед установкой и вставишь чтоб легче зашол,
поменяешь его на улице спокойно , тока по теплее оденься и вперёд
лутше всего колесо правое снять и спокойно к нему доберёшься
jons
Dranik писал(а):ага попадёт тама до колена ещё хз скока +он на дне в масле
ну это ж я так как самый неприятный вариант предположил. оно понятно что не должно, но мне б от лишнего железа в картере было бы неспокойно.
Dranik писал(а):лутше всего колесо правое снять и спокойно к нему доберёшься
удобней на яме. если есть конечно.
ДюКЧ писал(а):а прокладка разве не резиновая?
резиновая, ток почему-то к блоку приклеивается фиг отдерешь.
ДюКЧ
Dranik,
jons спасибы обоим! что касаемо датчика - он и не подсоединен был, да и брать ли его - часто смотрю щуп, а если что - лампа давления быстрее его подскажет (и почему ее не дублирует звуковой сигнал?). поддон в удобное время обязательно сниму, маслоприемник посмотреть нать, всешки уже 90т приближаецца. прокладку друзья посоветовали резинопробковую (вспомнил, ставил на шестеру просто резиновую - сопливила все время, правда, расход был небольшой). яма есть - а толку? седни заодно подтягивал хомут нижнего патрубка радиатора - весь изматерился. какая сволочь делает такие короткие штуцера в таком ограниченном пространстве, да еще и провода в бронешлангах под него подсовывает?
ДюКЧ
ДюКЧ писал(а):спасибы обоим
без проблем
всегда рады помочь
ДюКЧ писал(а):прокладку друзья посоветовали резинопробковую
+1 и тока такую , с завода только она идёт, резиновых если неошибаюсь для самар на поддон нет, ИМХо если тока некооператив
пооддон снимешь поверхность в идеал и на блоке и на поодоне обезжирить -прокладку для удобства (чтоб стояла а небегала)привязываем нитками к поддону чтоб прокладка по периметру поддона сидела ровно-ставим поддон-притягиваем слегонца-нитки отрезаешь и удаляешь-поддон притягивать начинаешь по принципу затяжки головы и лутше от серидины поддона к краям , чтоб прокладка ровненько прижималась.
Так себе ставил всё гуд
удачи
ДюКЧ
jons
Dranik писал(а):прокладку для удобства (чтоб стояла а небегала)привязываем нитками к поддону
блин, а я не додумался, правда и так все нормально получилось.
ДюКЧ писал(а):маслоприемник посмотреть нать, всешки уже 90т приближаецца
у меня почти 90 тык, так считай как новый, никаких отложений, масло синь.
А я просто подумал, что она какая-то армированная. Теперь буду знать.
jons
jons писал(а):прокладку для удобства (чтоб стояла а небегала)привязываем нитками к поддону
я тоже когда первый раз полез тоже недодумался и епать
намучался когда болты стал наживлять прокладка сцука
убегала , итог пришлось через некторое время снимать по новой поддон , так как прокладка встала криво и ссыкала
, и тут мене уже бывалые подсказали как сделать
с тех пор ваще без проблем
jons писал(а):прокладку друзья посоветовали резинопробковую
всегда тока токоую ставить
держит отлично всегда
