Хруст в правом колесе. Загадка!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хруст в правом колесе. Загадка! вывод темы на печать
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 16:15
Добрый день!!!
Братцы, подскажите, ситуация такая, что то хрустит в правом колесе, причем не всегда. Если ехать без пробок, то все ок, а вот если в пробке, очень частые старты и торможения то начинается, хрустит при старте и торможении, при старте буквально 2 секунды. Грешу на защиту, после установки началось. Хочется услышать мнения, что еще может быть???
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 16:48
хрустало у меня одно время..... потом дохрустелось-еле еле доехал своим ходом на СТО как выяснялось крякнул подшипник.
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 17:33
щрус доходит
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 17:45
а у меня оказалось - защита диска терлась, гдет чет зацепил. тоже
IMHO и только IMHO!
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 18:01
+1, но там мало похожего на хруст
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 18:57
Так она бы тогда всегда терлась, а не временами...
ksv71 писал(а):
щрус доходит
Я так понимаю, лучше продиагностировать?
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 19:07
На яме вывешиваешь переднюю часть, напарник заводит мотор, включает 1 передачу, ты в это время снизу слушаешь. Он крутит руль туда-сюда, притормаживает, подгазовывает, а ты слушаешь-смотришь.
Похоже либо на ШРУС (причем любой из 4-х) либо на ступичный подшипник.
Хотя у меня было как у ДюКЧа пару раз: камешек попадает м/у тормозным диском и щитком. Звук появляется резко и внезапно, потом также проходит.
Но ИМХО это все-же либо ШРУС либо подшип.
Даешь двойной выжим с перегазовкой!
Павлик-журавлик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 23:11
у меня тоже такое бывает,но этож явно не хруст , а визг со скрежетом
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 23:26
дык у меня тож звук типа не сильного хруста было. временами, не постоянно, тож подумал на подшипник. но, канешн, настаивать не буду. делай
правда ШРУС так не определишь.надо так: руль прямо (в основном износ шруса идет в этом положении, но можно и в другом проверить), одной рукой за привод около гранаты, другой держишь колесо. крутишь привод туда-сюда с силой (лучше трубным ключом), люфт есть - меняй. а ступичный: вывесь колесо, заведи, разгони гдет до 70 - 90км\ч, нейтраль, выключи двиг и слушай.
IMHO и только IMHO!
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 02:43
поробуй на не оживленном месье проехать задним ходом метров 100. у меня было так же - запереживал, думал шрус. товарищ подсказал - наверное камень попал между диском и жестянкой (обычно скрип и визг, но у меня хрустело). проехал задним ходом метров 100-200 и все пропало, наверное камушек вылетел (причем ехал задним ходом медленно ни чего не пропадало, потом дождался когда ни кого не будет и быстро проехал)
Tatarin T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 10:48
Мог камень под пыльник диска попасть, он там как подотрется, на ходу может и не хрустеть, только при трогании.
"Починяю примуса"
ChaynikS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mrBULKIN
Авто: ВАЗ-21093 Катюша серо-зелёный серебристый металлик
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 15:49
Подкрылок трётся об тормозной шланг? Ну,или,действительно ШРУС...
mrBULKIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 17:59
шайба краба трет о защиту,подогнуть защиту,возможно втулка из краба выпресовалась
выверни колесо влево и ударь ногой в протектор должен быть скрежет.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TJ
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 18:36
Самое прикольное, что с наступлением морозов звук пропал!!!
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 18:55
100% шайба краба,она наверно себе уже и место выбила,и резина на крабе дибёлее рычаг меньше ходит
