Перелил масло в двигателе ! Итог выбило масло .
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перелил масло в двигателе ! Итог выбило масло . вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 16:29
Залил масла 4 литра не спрашивайте как .просто спешил и в ночное время и ряд обстоятельсв привёл к этой ошибки.
Итог 1 день поездил и резко потёк в районе Грэй ремня всё в масле ,генератор ,всё под крышкой Грэй ремня .Сегодня под морозом всё разобрал .Сальник от распредвала снял спокойно не снимая масленной крышки а вот масленный насос открутил все гаечки от него и пытался его стащить с Вала ,ничего не получается чуть сдвинулся и всё не идёт дальше .
Вопрос --снимая масленный насос надо поддон полностью снимать ?
КаК снять масленный насос или можно не снимая заменить сальник ? КаК ?
Распредвальный сальник можно вставить не снимая клапанную крышку ?
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 16:35
чтоб маслонасос снять,нужно маслоприемник открутить от него и от блока (это всё в поддоне).но сальник можно выдрать и так крючком каким (хоть с маслонасоса,хоть с распредвала не снимая узлов,поддона,клап.крышки ессно)и новый запихать.они красные обрезиненые лекко встают-вынимаются.но я часто переливаю на сантим выше макс и не парюсь и последствий никаких,тк двига после запуска масло раскидывает по системе.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
Последний раз редактировалось: luchsergey (12 Декабря 2009 16:38), всего редактировалось 1 раз
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 16:38
проходили... снимать поддон... кстати я маслянный насос менял вместе с сальником, говорили вроде заводской
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 17:23
Вопрос --снимая масленный насос, надо поддон полностью снимать?
- надо, частично его не снимешь ROFL
КаК снять масленный насос или можно не снимая заменить сальник? КаК?
- поддеваешь сальник, вытаскиваешь, запрессовываешь новый
Распредвальный сальник можно вставить не снимая клапанную крышку?
- можно
Предварительно купи или распечатай соответствующие страницы мурзилки, сильно облегчит жизнь. И ремни под замену!
Так и не понял откуда течет и зачем снимать насос.
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 17:57
Дымдыр
ну ты брат Drinks or Beer даёшь ROFL
конешь надо снимать паддон и тока потом снимешь маслонасос +ещё и маслоприёмник придётся снимать Pardon
дак а зачем ты его снимать собрался то?? сальник меняется если надо так просто поддеваем сальник и вытаскиваем оный , далее оправкой подход диаметра запресовываем новый Pardon
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 19:24
Ну мои Вы братаны ! Классно всё объяснили ,Спасибо Вам ребятушки
А то я расстерялся при поломке и всё позабыл ,хотя сам всё раньше разбирал и собирал.Точно расстерялся.Спасибо.
Но Вот как вытащить сальник с Коленвала ? Пробовал и он сидит ой как плотно. Сальник распредвала снял нет проблем .
Уже купил сальники Чёрные, они одинаковые как мне сказали в магазине !
Жаль, что я открутил маслянный насос и отвёрткой пытался его отодрать от блока,позже понял ,что маслоприёмник не даст его так вытащить, без открутки поддона.Боюсь я прокладку покоцал ведь я там шаркал отвёрткой .Аййй доссада.Завтра днём гляну ,прокладку испортил или нет.
И ещё вопрос ремни генераторный и Грэй неужели выкидывать ?Жаль
я их помыл порошком ,неужели они под выкидыш.?
И вот щё вопрос в принципе какие варианты того токуда могло выбить масло ? Если масло шло в районе грэй ремня ?
Чем вытаскивать сальник масленного насоса ?Есть варианты ?
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 20:28
Даже больше скажу, а зачем сальник менять, если он не тек, то и не испортился. Ну выдавило лишнее, ну и что? Масло слить, промыть и все.
ИМХО конечно.
"Починяю примуса"
ChaynikS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 20:52
счастливые люди, если есть черные сальники в продаже... у нас кроме красных ничего нет....
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 21:30
Дымдыр
утя тока один вариант сейчас: снимаешь масло насос -меняешь сальник-ставишь новую прокладку маслонасоса-ставишь поддон с новой прокладкой-ремни новые .
и вообще непонятно нахрена ты туда полез Pardon сначало надо разобраться от куда масло давило а потом лезть Pardon
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 21:34
Прокладка маслонасоса.
А что это за сальники такие?
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 21:40
MG_And
+1 чо за такие сальники Pardon
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 22:17
Прокладку полюбому надо новую,независимо от ее состояния,как впрочем и все прокладки в двигле если куда то лезишь Smile Можно для надежности еще герметика добавить gpn
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 22:29
Дымдыр писал(а):
...Чем вытаскивать сальник масленного насоса ?Есть варианты ?
Когда насос снимешь для замены прокладки, тогда и сальник вытащишь.
_Pat_
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 04:35
Вообще, Мурзилка рулит Smile
Для снятия маслонасоса обязятельно снимается поддон. Сложного ничго нет. Это вам не Классика. Главное - не перетянуть гайки, когда закручивать потом будешь.
Распредсальник обязательно на герметик сажай.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 06:21
я считаю красные сальники лучше.наружный диаметр у них из ребристой мягкой резины,нахрена им герметик,они пихаются от нажима мизинцем и вынимаются парой крючков из стальной проволоки.если черные такие же ,то нормально.
маслонасос яб прикрутил назад,там плоскость прилегания большая по площади.
так и не могу осознать как ето могло масло выдавить при таком небольшом переливе.его еслиб и давило то через задний коренной тк он самый слабый из всех сальников из-за своего огроменного диаметра.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 08:59
_Pat_
_Pat_ писал(а):
Распредсальник обязательно на герметик сажай._________________
+1 тока так , я сменил два сальника с нова авто на распреде пока додумал что сальник надо на герметик посадить lol1 он нехороший человек хоть и плотно заходил но по наружи сопливил нехило cry а теперь герметик рулит gpn
в этом то и дело что преднатяга должного при установке сальника нету nea и начинает сальник тупо пысать из под себя ROFL
luchsergey
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 09:30
да распредовый сальник ваще по барабану практически,там и бежать то неоткудова.
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 09:37
Оно, может, не бежит, а неприятно сопливит. Тоже этот сальник на герметике.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 09:59
ну тогда его можно ваще убрать ROFL ROFL ROFL
luchsergey
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 13:01
да пусть стоит.его менять просто не нужно.
потом если бежит передний коренной ,то на ремень не должно попасть.случай какой-то подозрительно странный.сдается мне афтор впотьмах налил мимо просто много.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 13:06
может плеснул мимо ,а потом разглядел и спужалси.
даже при окуенном переливе с распред сальника ничего не побежит-не давит на него маслой,там под крышкой только масляная пыль или может не 4 литра автор залил ,а поболее ,аж выше сальника распредвала,но тогда двиглобы не запустилось даже.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 09:28
Ребята стыдно писать то что я сморозил но надо быть честным с Вами и с самим собой ! Итак в чём мой смороз ?! КаК только вдарили холода решил поменять масло в двигателе и по запарки открутил слив не поддона а открутил слив коробки ,думая что я сливаю масло в моторе ! Слив масло в коробке но думая что это я слил масло в моторе ,закрутил пробочку коробки и пошёл заливать масло в мотор и залил 4 литра уже вечерело вытащив щуп не понял масло по всему щупу смазано ,приглядывался но так и не понял что за уровень, мороз сделал своё дело и сказав ууфф холодает побыстрее всё закончил и удалился домой .На деле оказалось что коробка пустая от масла трансмисионого а в моторе превышен лимит масла в 2 раза .Утром дела, дела, дела ,завожу и еду по делам ,так проехал км где-то 50-60 км и подъезжая как-то к дому машина вырвала маслом ! А коробка при заводе начала издавать звуки подшипников. Вот тогда-то я понял как я своими руками убил свою машинку. На другой день я залил в коробку
промывочное масло и в мотор тоже ,предварительно слив остатки дорогого синтетического масла" Манол" .Промыл все ремни Грей и генераторный и заменив 2 сальника опять завёл и увидел как масло выбивало из под прокладки Масляного насоса .Вот на этом месте я и остановился ,сегодня буду снимать поддон и снимать масляный насос ,менять прокладку .Вот спрашивается как такое могло получиться ? Невольно приходит на ум выражение и на старуху бывает проруха ! Я в шоке .семья без машины .попал на деньги на работу на мороз на тумак увесистый от жены .это я ещё многого ей не рассказал .Вот такие вот дела .Я прокладку ещё не менял честно говоря. На что обратить внимание ? cry cry cry Bad
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 09:40
Дымдыр
да братух wwow Drinks or Beer нифига ты масла нахлобучил в двигло wwow как он ваще незахлебнулся от такого количества масла Pardon
снимай маслонасос и ставь новую прокладку сложного ничего нет Wink
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 09:41
Дымдыр
я бы не стал сам менять прокладку без гаража, да еще и на морозе.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 10:04
Работу собираюсь разделить по пунктам и перебежками.
Защита уже снята ,пыльник тоже !
Открутив гайки поддона ,домой на сугрев и так по немножку .Для этого приготовил шруповёрт для быстрого откручивание гаек их надо только тронуть с места а шруповёрт с экономит время и быстро открутить и (в последствие закрутит )множество гаем м-6 .Кстати удобная вещь ,возьмите на вооружение ! Wink
Подсчитав понял мой мотор взял на грудь 4литра (которые зали) + 3,5 литров то, что были уже в моторе = 7,5 литров !
Итого 7,5 литров в моторе и проехал на этом 60 км.
Коробка проехала без масла тоже 60 км - Вот интересно а, что с ней ?? Наверное накрылась ? КаК ДУМАЕТЕ ?
Страница 1 из 6
