Дымдыр писал(а): Наверное накрылась ?
да наврятли.ресурс подсел это точно.
Дымдыр писал(а):Итого 7,5 литров в моторе
я тут историю слыхал масла под горлышко налили
аж 12 литров оказывается влезает
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
rg-45 -- я тут историю слыхал масла под горлышко налили аж 12 литров оказывается влезает
Этот видать был похлеще меня !
Дымдыр писал(а):Этот видать был похлеще меня !
удивлялись но упорно шли в магаз за очередной канистрой.причём слили всё правильно,но считали что масло должно под крышкой плескатся
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Только ,что разобрал свой масляный насос ! Ох и головная боль ,это делать зимой и не на яме ,замёрз как цуцик ! Всё же снял поддон а после масляный насос ! Была головка на 10 ,потерял и хоть убей так и не нашёл ,что за чёрт ,вот как будто чёрт спрятал ,всё просматривается ,снег укатанный кругом а головки нет и всё .Из за этой головки потерял минут 25 .Сейчас хотел промыть бензином поддон и масляный насос ,
1,прокладку поставлю на герметик !
2Поддон тоже на герметик .
На что обратить внимание ? Есть предложения ?
Дымдыр
Дымдыр писал(а):1,прокладку поставлю на герметик !
ненадо она и так тама встаёт отлично и держит тоже
тоже ненадо
стоковая прокладка резино-пробка без герметика всё держит на ура
Вообще герметик мажут тока когда нет прокладки , а тут у тя заводская прокладка
дак зачем к ней ещё и герметик прокладку
Герметиком тока подмаж слегка стык масло насоса с блоком и стык заднего держателя сальника ,для того чтобы плоскость прилегания прокладки поддона была ровная.
Собирай так и всё будет норма
Поддон затягивай равномерно от середины к краям чтоб прокладка распрямлялась от середины к краям а не во внутрь, и затяжку производим по принципу затяжки головы, момент затяжки до 1кг.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Интересно сколько стоит эта работа ? Снятие и установка масляного насоса ,замена прокладки и сальников ? Сответственно со снятием поддона .
И еще вот что пришло мне в голову ,а разве нельзя заменить прокладку масляного насоса не снимая поддон ? Ведь она в виде подковы и её можно просунуть слегка отпустив болтики от насоса.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Дымдыр
Все будет нормально и с двиглом и с коробкой!
Модератор! Это достоино темы "Как я сломал свой автомобиль"
Дымдыр не обижайся
genich
Дымдыр
че-то мне кажется, для коробки 60км без масла не смертельно. Если аццки не вваливал.
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Дымдыр
Отрехтуй поддон. А точнее отверстия в которых болтики, они обычно продавлены. Поддон ставишь краем на что-то плоское, и молоточком аккуратно обстукиваешь. Ещё лучше взять что - нибудь выпуклое, что бы отверстие чуть утопить. После этого герметик можно не использовать.
ak75
Авто: полуседан
Дымдыр писал(а):Интересно сколько стоит эта работа ? Снятие и установка масляного насоса ,замена прокладки и сальников ? Сответственно со снятием поддона ...
Летом прорвало прокладку масляного насоса. Замена прокладки, ремней, помпы (люфтила немного) обошлось в 2 т.р.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Спасибо, все рекомендации приму во внимание ! А на счёт обид ,нет, у меня с юмором всё в порядке ! Сегодня начну собирать - масляный насос + маслоприёмник с заменой кольца прокладочки к нему + поддон . Прокладку поддона смажу солидолом и прокладку масляного насоса тоже !Вот только мороз " мама не горюй". Даже не знаю как всё пойдёт, но работу разделил на несколько этапов в перерывах хороший кофе с коньяком и шоколадом ,думаю без этого не обойтись.
сегодня 15 декабря ,вторник на улице в тени
- 24 гр мороза !Оля ля .
Ремни не выкинул а промыл тёплой водой с Фери и маслянный налёт ушёл ,вроде приобрели ремни первоначальный вид ! Говорят как то смазывают ролик натяжитель, вот только я не знаю как !
Flyman
Дымдыр писал(а):как то смазывают ролик натяжитель, вот только я не знаю как !
Все просто, с наружного края поддеваешь тонкой отверткой крышку подшипника. Если чуть согнется - не беда потом перед монтажем выровняешь. Открытый с одной стороны подшипник моешь в бензине. Вторую сторону подшипника я не открывал (это у кого какая религия). После помойки смазка Литол-24 (НЕ салидол, НЕ ШРУС-4). Сборка в обратном порядке, не забудь выровнять крышку.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Понятьненько Спасибо .Я так и пытался но чтото испужался .А сейчас я порву этот подшипник ,просто порву. Информирован значит вооружён ох как я вооружён.
Но вот подумалось вдруг а нафик его смазывать если он не шумел ?Опа -праволочка А ?
Дымдыр писал(а):если он не шумел
а шумит он не от недостатка смазки,а от изношенности
Дымдыр писал(а):а нафик его смазывать
ну вот и отговаривай себя теперь сам
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Только ,что выходил к машине и уже установил масляный насос ,там надо ещё попасть в грани коленвала .Я приклеил сперва прокладку к блоку ,солидолом а позже насадил насос на неё но нутже выпал сальник ,его установил после установки насоса .На герметик по краям.
Сейчас второй этап пойдёт установка маслоприёмника а третий этап поддон.Блин вот холодно руки задубели я в шоке но надо ,надо .
Только боюсь а вдруг прокладка отошла когда закручивал её не видно так визуально.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ну Всё всё установил ! Маслянный насос,маслоприёмник и поддон также накинул все ремни ГРМ и Генератора.Отрегулировал все точки .Сел в машину провернул ключ .х*р там АКБ сел под такой мороз ,теперь буду завтра заводить ,АКБ занёс домой отходить от мороза .В мотор залил Промывочное масло на тот случай если вдруг собрал поддон и масленый насос с его сальниками и прокладками начнёт течь.А что мне остаётся делать если зальёшь дорогое масло синтетику и оно вытечет я уже попал на одну канистру дорогого масла.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сегодня заводил и оо чёьёрт поберьи .Потёк сальник от масляного насоса . То прокладка масляного то теперь сальник ,устал уже от этой чехарды.
Пробовал выкавырять сальник масляного насоса а он ни в какую не выходит, минут 25 пытался и крючковатыми железочками и отвёрткой карябал нихрена так и не вышел. Подскжите как его выкавырять ? Когда карябал подумал а я ведь могу покарябать сам коленвал ,то место где стоит сальник и там может постоянно пропускать .
Дымдыр
Дымдыр писал(а):Потёк сальник от масляного насоса
внатури ты братух
сам себе нажил полный геморой
Дымдыр писал(а):Пробовал выкавырять сальник масляного насоса а он ни в какую не выходит, минут 25 пытался и крючковатыми железочками и отвёрткой карябал нихрена так и не вышел.
я тоже пробывал , нифига он невыходит так
в итоге когда снял маслонасос то даже на снятом маслонасосе я сальник кое как выдрал (разкуросив сальник а хлам) сидит гад ваще жесть.
Дымдыр писал(а):Когда карябал подумал а я ведь могу покарябать сам коленвал ,то место где стоит сальник и там может постоянно пропускать
теперь тебе уже поздно об этом думать
мог реально
Дымдыр писал(а):Подскжите как его выкавырять ?
ну я думаю ещё одного съёма масланасоса ты невыдержишь
Потому в сервайс ну или сам или забить до весны , хотя если прилично куярит то ремень ГРМ запросто могёт засрать маслом что не есть гуд.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Всё ты сказл правильно и трудно чё добавить .Нажил я себе проблем и не мало . Но ведь должен быть выход ,как эту гадину от туда вытащить.На морозе всю задницу застудил если не заболею то думаю хоть в этом повезёт ,хотя горло уже хрипит. Снятие поддоно точно не переживу ,только вытаскивать другого нет варианта .Ведь в сервисах наверное не снимают поддон для снятия сальника.
А точно как меняют в сервисах сальник масляного ?
luchsergey
3. Выньте с помощью
отвертки передний сальник
коленчатого вала из
корпуса насоса.
-из мурзилки.
нафиг сервиз,дешевле новый купить насос.колено не поцарапаешь-оно калёное,если дюраль только где он стоит,так ты же герметиком мажешь ,так-что покую.если ты его не до упора осадил и он на перекос стал потому и течёт.
Последний раз редактировалось: luchsergey (16 Декабря 2009 17:05), всего редактировалось 1 раз
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
В том то и дело что он стоит до упора .Блин но должна же быть на него управа.
luchsergey
тогда если с пробегом машинка то от сальника остается выработка-канавка на шейке колена.вот тогда его лучше не доосадить.еслиб ты не клеил его на герметик,который щас застыл в камень,то мог бы его и двигать и перекашивать и выковыривать...
luch
luch писал(а):3. Выньте с помощью
коленчатого вала из
корпуса насоса.
так то оно так да и по другому Ваз свои сказки в мурзилках писать неумеет
luch писал(а):,дешевле новый купить
мона и так, да и скорее всего горе ремонтнику и надо будет сделать
luch писал(а):колено не поцарапаешь-оно калёное
сомнительно ох как сомнительно
когда снял маслонасос после 30тыков то на колене была чоткая и ощущающаяся пальцем выемка от рабочей поверхности сальника, так что насчёт калёности хз его чего и где они там закалили
luch писал(а): он на перекос стал потому и течёт.
без вариантов он туда заприсовывается так что прекосить его надо постораться
luchsergey
потом крючек то нуно пихать между коленом и сальником,так дюраль не заденешь даже
luch писал(а):тогда если с пробегом машинка то от сальника остается выработка-канавка на шейке колена.
ага у меня реальных всего 30тыков пробегу
и хошь сказать что это пробег
а колено то уже
с бороздой , вот вам закалка чего и где непонятно
