Дымдыр
Авто: Ваз 21099
я его засадил на красный герметик эт точно . Что на этот сёт говорит сервис ?
Дымдыр
Дымдыр писал(а):я его засадил на красный герметик эт точно . Что на этот сёт говорит сервис ?
зачем???
я же тебе говрил что всё тама без герметика встанет и никуда ничо непобежит.
luchsergey
вот он и примёрз на герметике.можа скинемся камраду на насос новый?
хотя у москалей то доходы на порядок выше и железки дешевле в магазах.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
luch - Поверь нет у меня проблем с бабками ! У меня принципы, хочу сам до всего дойти. Только что знакомому звонил из сервиса ,говорит можно вытащить штангенциркулем воо как !
А сколько стоит масляный насос ?
Dranik да вот тебя не послушал ,и в прямь надо было без герметика.
luch писал(а):хотя у москалей то доходы на порядок выше
про расходы при этом не забывай.
luchsergey
luch писал(а):я считаю красные сальники лучше.наружный диаметр у них из ребристой мягкой резины,нахрена им герметик,они пихаются от нажима мизинцем и вынимаются парой крючков из стальной проволоки.
я тож так писал.
Дымдыр
Дымдыр писал(а):Dranik да вот тебя не послушал ,и в прямь надо было без герметика.
яж тебе невраг
плохое советовать, сам плавал знаю , тока летом и на яме всё делал.
ak75
Авто: полуседан
Дымдыр, речь вроде шла о том ,чтобы сальник распредвала на герметик посадить.
Я летом этот сальник 2 дня выковыривал, погнул шило и отвертку, еще одну отвертку сломал. Но все же вытащил.
Тебе нужно что-то тонкое с крючком, чтобы просунуть между валом и шайбой в сальнике.
ak75
ak75 писал(а):Тебе нужно что-то тонкое с крючком, чтобы просунуть между валом и шайбой в сальнике.
если он его засадил до самого небалуй то крючок сдесь уже непоможет
, так как зацепится незачто
,пространства за сальником то небудет, а при том что он там запресован нехило ему и подавно уже вытащить будет ой как сложно.
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
luch писал(а):...хотя у москалей то доходы на порядок выше и железки дешевле в магазах.
Те москали на зубилах не ездят и на автофорумах не сидят)))
ПыСы: и почему цены на железки должны быть ниже?
ak75
Авто: полуседан
Dranik писал(а):ak75
Шайба ближе к внешней стороне сальника, должно получиться! Позже попробую нарисовать.
А то опять поддон с насосом снимать.
ak75
ak75 писал(а):А то опять поддон с насосом снимать.
ну а кому щас легко
сам нажил геморой никто ему невиноват, ладно туть хоть советы дельные дают за даром
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
вообщето произошло странное а именно я то ведь снял насос и прокладку поменял и сальник вогнал чтото ему нужно,это меня бесит ведь под мороз такие кренделя отделал а результат ноль.Обидно оччень обидно .
Повторяю вопрос кто видел как в сервисе энто отделывают и сколько будет стоить этот сальник вытащить + наверное они возьмут за выставление Грэй ремня ! Кстати как Вы выставляете Грэй ремень .
Я нахожу точки на Звёздочке распр вала ,совмешаю их -- и совмещаю метки на звёздочке коленвала .Накидываю ремень ГРМ и увсё.
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
ну в принципе то да, только смотри чтобы при натяжке ролика метки не ушли. Если метка на шкиву колена буде закрыта шкивом генератора, то ищи метки на маховике.
Почему ремень ГРМ ты называешь Грей?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Всё тоже самое делал летом герметик неиспользовал. Прокладку маслонасоса и картера садил только на салидол.
Кстати с завода какая идёт прокладка маслонасоса простая бумажная, или как её там... забыл такая серая?
Дымдыр писал(а):Я нахожу точки на Звёздочке распр вала ,совмешаю их -- и совмещаю метки на звёздочке коленвала .Накидываю ремень ГРМ и увсё.
Я так же.
MG_And
MG_And писал(а):Кстати с завода какая идёт прокладка маслонасоса простая бумажная, или как её там... забыл такая серая?
у меня с завода стояла паронитовая
собсно такуюже и поставил.
MG_And
Dranik писал(а):у меня с завода стояла паронитовая собсно такуюже и поставил.
Я тоже такую же ставил.
luchsergey
поршень в ВМТ можно ставить засунув отвертку в 1 или 4 горшок,если не хочется светить в потьмах в окошко маховика.
luch писал(а):если не хочется светить в потьмах в окошко маховика.
и так придётся туда светить , чтоб колено заклинить для натяжения ремня
luchsergey
да лано- ремень тянется экцентриком,нифига там стопорить колено не нужно.а гайка шкивов так затягивается при вкрученных свечах.
luch писал(а):да лано- ремень тянется экцентриком,нифига там стопорить колено не нужно.а гайка шкивов так затягивается при вкрученных свечах.
пока ты его натягиваешь роликом он хоть на малёк да и уходит от меток если нестопорить колено, про это тут ненадо ля-ля
, летом раза три сидывал поддон с маслонасосом и регулировал ременьГРМ после этого и всяко разно пробывал натягивать всегда хоть немного да метка колена уходит если нестопорить его.
так что -1.
luchsergey
ты что ли не в курсе что после натяжки ремня нуно покрутить колено на пару оборотов и заново проверить натяжку и совпадение меток.
luch
luch писал(а):ты что ли не в курсе что после натяжки ремня нуно покрутить колено на пару оборотов и заново проверить натяжку и совпадение меток.
а куйли его крутить если я при натягивани роликом если колено не заклинено вижу что метка колена уходит
вообщето после натягивания ремня по меткам крутят и смотрят на совпадение меток, а чтоб эти метки совпадали надо ремень по меткам выставить для начала.Жалко нет мурзилки под рукой а то тупой спор ниачом уже зае*ывает.
luchsergey
ремень после первой натяжки самоцентрируется на роликах при контрольной прокрутке двумя оборотами и потом опять натяг потому и проверяется.
SeGa4852
МУжики, подскажите, с рождения авто заливается Лукойл Люкс 10W40, на зиму лью 5W40 - есть в этом смысл?
Просто на выходных маслице менять, думаю с 5W40 по легче двиг прокручивать будет в --15...-25?
