Эван
21083, неделю стояла, завелась с большой неохотой.
Работала пару минут, потом вдруг внезапно заглохла, и перестала заводится. Стартер крутит, но цеплять даже не пытается. Бензин вроде в порядке (на всякий случай залил еще литр-полтора , не помогло).
Подскажите в чем может быть дело, завтра на ТО собирался ехать.((
Эван
ты хоть приблизительно скажи.карб или инж,какая погода,год издания авто,как бенз проверял,свечи смотрел,.........уж извини.но по СМС машину тут не ремонтируют
Эван
карб 2000 года, погода -6
Бенз не проверял(не работает датчик), но по всем моим подсчетам там должно быть еще больше половины бака, если не слили. В любом случае долил еще полтора литра - не помогло.
Свечи сейчас пойду проверю.И попробую добраться до бензонасоса.
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Посмотри в поплавкогой камере есть ли бенз?мне кажется бензонасос
ДюКЧ
в моторе 2 неисправности. смотри
МЕхалыч писал(а):Посмотри в поплавкогой камере есть ли бенз?
и искру на свече.
алексей555
Авто: 2115
искру смотри и мож в карб прям бензина линуть фитьтор ток сними
мож заведешь
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
когда моя заглохла прям на ходу ибольше не завелась, тоже и стартер вроде крутил..., оказалось сдох коммутатор))) народ говорит они часто мрут
Эван
МЕхалыч писал(а):Посмотри в поплавкогой камере есть ли бенз?мне кажется бензонасос
Если я правильно понял,и поплавковая камера вот -
, то там под крышкой все ок, открутил верхний болтик, бензин есть.
Свечу одну вытащил - сухая. Искру не проверил (только сейчас узнал как это делается).
Насчет
коммутатора, как его проверить? Правильно ли я полагаю, что если будет искра, то с коммутатором все ок? Если что, есть запасной в багажнике, может сразу его попробовать поставить?
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сначала нужно заполнить поплавкову камеру ручной подкачкой бензонасоса( услышишь как бенз в камеру набирается( хотябы 3-4 ращза качнуть)
Открой крышку фильтра воздушного(кастрюля), нажми резко на сектор дроссельной заслонки и в это время смотри в карбюратор из ускорительного насоса должа политься струйка бенза.
Значит бензин поступает.
Если нет, то вероятные причины-залипание иглы, засорение сетчатого фильтра карбюратора, неисправность бензонасоса.
Если искра есть (проверять вставив испраную свечу в снятый колпачек, чтобы неспалитькоммутатор), то он скорее всего исправен.
сухие свечи свидетельствуют о том, что выше сказано.
Успехов
ПыСы Это у вас безонасос. ПК в карбюраторе. Посмотрите картинки по ВАЗ
ДюКЧ
Эван
у тебя на фотке бензонасос! поплавкамера в карбюраторе.
Эван
Снял кастрюлю, снял крышку карба - в поплавковой камере бенза не обнаружил.Тесть в закрытый карб бенз не поступает. Если чуть приподнять крышку камеры - нажимаю на ручной насос - льется. Значит нужно подогнуть поплавки? Но я не понимаю, каким образом они сами смогли отогнуться?
Так или иначе, машину все равно завести не смог. Сейчас проверили - нет искры. Мог ли я ее потерять, когда вчера пробовал менять коммутатор? Полагаю что мог. Буду теперь прозванивать всю цепь зажигания, осталось только узнать как.
