Автопилот
Авто: Ваз 2110
Слабо горел аккумулятор(на панели), потом всё село и ехал на генераторе, что подскажите опытом.
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Автопилот писал(а): потом всё село и ехал на генераторе
а что генератор не дает заряд? раз сала АКБ?
Автопилот писал(а):потом всё село
а ка завелся???
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
объяснить нормально проблему и юзать поиск.
ilya59
ilya59 писал(а):сала АКБ?
извиняюсь - села АКБ
mr-Nick
Автопилот,гену смотри.На гене не ездят=)Он ток на аккум даёт,а с аккума уже на потребители.Если горит лампа на приборке,то аккум не заряжается - гена не даёт ток.
Vit59
Авто: 2112 2004
Автопилот писал(а):Слабо горел аккумулятор(на панели), потом всё село и ехал на генераторе, что подскажите опытом.
Бывает.Когда горит лампочка это просто означает что нет зарядки. Только ехал ты не на генераторе как обычно, а на аккумуляторе по этому он и сел.А почему генератор не даёт напряжение это уже другой вопрос поищи поиском по форуму.Причин много от простого обрыва ремня , плохого контакта выводов обмоток с выпрямителем или износа щёток и контактных колец, до сгорания диодов в выпрямителе или замыкания а обмотках.
