zema_tr
Доводит до безумия!!!!!!!!!!
На калдобинах раздается стук между передней и задней дверью со стороны водителя. Сначала грешил на заднюю дверь раза 4 снимал обшивку, все перещюпал руками, вроде закреплено все жестко, поменял бесшумный болт в замке, подтянул сам замок, ноль эмоций!!!
В стойке смотрел, но там тока катушка с ремнем закреплена жестко.
Сама дверь, если открыть не шатается.
Кентуха на работе сказал что у него то же самое.
Стекло вроде не тарахтит.
Но ведь так не бывает, в чем геморой???????????????????
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Вот вот, у меня такая же проблема. Думал цокает ограничитель в задней двери - поменял, толку ноль. Поменял замок на двери - цокает все равно. Где искать уже не знаю. Временно забил на него, до наступления тепла
ifind
Авто: рено меган 2
Это шарик ограничитель ремня в катушке брякает...
zema_tr
А где сие чудо находится???????? Под пластмаской????
ifind
Авто: рено меган 2
zema_tr писал(а):А где сие чудо находится???????? Под пластмаской????
Сильно не рекомендую туда лезть-ремень не тот узел который стоит как-то дорабатывать...а вообще в новых они не брякают, у меня тоже брякал какое тов ремя потом сам пререстал...в катушке ремня он, я лично собирался просверлит в его отсек отверстие пол мм диаметром и туда через шприц маслица трансмиссионного...бряков бы меньше стало точно...но во время одумался...ремень не трож
neclassik
Авто: Рено Дастер
zema_tr
На стойке В(Бэ) крепиться ремень, там внутри есть планка металлическая
которая регулирует перемещение ремня выше-ниже ползунком, сними пластиковую накладку на креплении ремня,ползунком выбери положение ремня(у меня нижнее) и затяни сильно гайку кажись на 22 там ключик.
