agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
сегодня тормозить стала лучше.Видимо барабаны притёрлись. Собираюсь тормоза прокачать и посмотреть как тормозят
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):nnnddd писал(а): Просил коллег посмотреть которое колесо блокируется раньше
nnnddd подними зад, чтобы оба колеса свободно крутились, затем один чел рукой крутит колесо, а ты жмешь потихоньку педальку тормоза. Как только колесо будет невозможно прокрутить, ты оставляешь педаль в этом положении, а напарник пробует покрутить второе колесико. Процедурку пробуем несколько раз начиная с разных колес.
Как только выявишь запоздалое колесо, применяешь меры,там барабаны перекинуть иль колодки там, ну или чё нить еще. Я планочку чуть(1мм) подточил , может даже меньше и все. Поставил на колеса и пробный заезд - все ОК.
Планку подточил на том колесе которое блокируется раньше?
!Lnur
agend,
nnnddd
1. Чтобы оценить разность связанную с планками нужно ручник тянуть и смотреть-сравнивать усилие торможения ручником вывешенных задних колёс.
Для выравнивания усилия ручника проще тросик слаботормозящего колеса укоротить на коромысле (уравнителе), для этого на конец тросика надевается кусочек трубки разрезанный вдоль и обжимается.
Планку точить вообще не стоит, потом аукнется.
2. Вывешенные колёса означает закрытый колдун - оценивать работу гидравлической системы тормозов бессмысленно.
3. Планка вообще никак не влияет на тормозное усилие если цилиндры одинаковые и исправные. После замены колодок (утапливания поршней ЗТЦ) у меня потёк цилиндр.
Сними барабан и посмотри может тоже потёк.
agend
когда барабаны менял всё было сухо
nnnddd
в другой теме спрашивал и здесь спрошу: если зад заносит влево по ходу при торможении, то это какое колесо раньше блокируется?
!Lnur
nnnddd
сегодня заехал в серсис ослабил ручник с одного щелчка до 4 х, ситуация однозначно улучшилась, уже нет такого выраженного заноса, на ровной дороге вообще не снесло, на бугристой, в конце торможения, немног занесло .
Вывод: не надо перед зимой колодки менять, хотя бы за месяц другой до снега, ну естественно если ситуация позволяет.
temych_p
Мне кажется регулировка ручника проблему не решает, а оттягивает. при небольшом нажатии на тормоз, задние не сильно тормозят, и есно не блокируются. Но ка только ты оптяь прижмешь тормоз, ситуация повторится. Только тормоз жмут в пол не просто так, а еще и занос от разных тормозных усилий и блокировки задних...
nnnddd
temych_p писал(а):Мне кажется регулировка ручника проблему не решает, а оттягивает. при небольшом нажатии на тормоз, задние не сильно тормозят, и есно не блокируются. Но ка только ты оптяь прижмешь тормоз, ситуация повторится. Только тормоз жмут в пол не просто так, а еще и занос от разных тормозных усилий и блокировки задних...
Я в этой ситуации думаю так: причина ранней блокировки одного колеса раньше другого в моём случае подклинивание цилиндра (год назад один заменил, а другой оставил). Отпускание ручника привело к тому, что шток цилиндра теперь выходит дальше из цилиндра, теперь он работает в другом диапазоне, не в том где уже застоялся.
Да и есть ещё один положительный момент, если длинная педаль тормоза летом раздражала, то зимой позволяет ногой торомозить более точно, а не так , что чуть нажал и колёса в юз. АБС то у меня нет.
Всё естественно ИМХО.
!Lnur
nnnddd, симметричные детали (элементы подвески, резина, тормоза) меняются только парой, тем более тормоза - это безопасность.
nnnddd
!Lnur писал(а):nnnddd, симметричные детали (элементы подвески, резина, тормоза) меняются только парой, тем более тормоза - это безопасность.
Согласен, только как всегда получилось, вот сейчас заменю одну , потом другую, а руки так и не дошли
