Павлик
У меня стоит АПС на 21099. Какое именно АПС я не знаю, инструкции нет. Эта сигнализация постоянно срабатывает, когда машина стоит на сигнализации. Где находится сам блок я не знаю. Может мне кто-нибудь скажет, что значит каждая кнопка на брелке и где находится сам блок сигнализации. Есть ссылка на инструкцию к АПС, где бы было всё написано, дайте пожайлуста...
PSP31
Как ты себе представляешь, что и как можно на эти вопросы ответить?
Едь к сигнализаторщикам, пусть вскрывают проводку и ищут.
А АПС, о котором здесь много разговоров, ничего общего с твоим (неизвестно каким!!!) не имеет.
shmax
Самое простое это у тя слишком чувствительно настроен датчик удара, надо найти блок и отсоединить его на пару дней посмотреть, если срабатывания прекратились то искать датчик удара и отверточкой ослабить чувствительность (там подстроечник есть) если при отсоединении оного продолжает срабатывать - ехать к автоэлектрикам смотреть концевики и провдку гденить зараза на кузов пробивает
Dmitriy 102
Артём
А на всякий случай посмотри под рулевую колонку. Мот там стоит черная коробочка величиной примерно со спичечный коробок. Так вот на нем есть регулировка чувствительности.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Обычно ленивые сигнализаторщики ставят сигнализацию со всеми датчиками в одно место. Нужно снять облицовочную крышку штатного места динамика со стороны водителя. Будь осторожен - пластмасса хрупкая! Как снимешь облицовку - увидишь два черных блока размером со спичечный коробок. На одном из них увидишь болт - это подстройка чувствительности твоей APS. Удачи!!!
