39153
В общем дело такое, машина ВАЗ 21113 16кл. 1,5, начала работать с перебоями, плохо разгоняться стала( такое чувство что все время полностью груженный едешь и в горку) Приехал в гараж отвернул свечи. первая свеча черная остальные красноватые. (Свечи менял тысячу км назад). Подскажите пожалуйста что это может быть? Знакомый говорит скорее всего клапан прогорел. (провода на свечи проверял не пробитые, свечу новую рабочую вместо черной поставил ничего не изменилось)
Последний раз редактировалось: 39153 (13 Декабря 2009 15:26), всего редактировалось 1 раз
Sheh
Авто: двенашко
компрессию померь для начала
Rodomez
Авто: веста
ну так меряй компрессию. а как мерить тут уже миллион раз писали
G13
Авто: ВАЗ 2111
39153
[quote="G13"]А сцепление давно менял?[/quote]
Сцепленин менял две тысячи назад. Машина с перебоями работает.
Tom669
Нну дак что мешает компресс проверить. А так это гадание может прогорел или нет.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
39153 писал(а): красноватые
сжечь заправку не пробывали ?
G13
Авто: ВАЗ 2111
39153 писал(а):G13 писал(а):А сцепление давно менял?
Уточни - "Машина с перебоями работает" - как это проявляется?
damiru2006
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2003г.
если компрессии на цилиндре не будет скорее всего прогорел клапан, ну а точнее смогут подсказать те кто шарит с манипуляциими с добавлением в цилиндр масла
Sheh
Авто: двенашко
добавь маслица грам 10-20 в цилиндр с низкой компрессией и замерь снова если возрасло на 2 очка то кольца. если такаяже компрессия или на полочка возросла то клапана
39153
[quote="Sheh"]добавь маслица грам 10-20 в цилиндр с низкой компрессией и замерь снова если возрасло на 2 очка то кольца. если такаяже компрессия или на полочка возросла то клапана[/quote]
Может кто в курсе если клапана во что ремонт в сервисе мне выльется?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
цена зависит от региона/ сервиса/жадности и развода рабочих
39153
заехал в одно место. говорят 2500 только за работу. если дело только в клапане
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
39153 писал(а):заехал в одно место. говорят 2500 только за работу. если дело только в клапане
для 16V считай даром.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Могет и клапан,а могеть и форсунка....на диагностику нуно...
Sheh
Авто: двенашко
я тока в субботу собрал двиг, 16 клапанник.прогорел клапан в 3 горшке.компрессия была 6.двиг работал нормально. были попердывания в глушак и на ХХ при включеных фарах загоралась ошибка-0300 и 0303, ошибка воспламенения в 3 горшке.Снял саам головку и отдал на СТО знакомым, сделали за 1000 р.Прокладки, колпачки, сальники, комплект клопов на 1 горшок, герметик, тосол вышло гдет на 2 тыщи.
39153
Обошлось все ух. Провод бронепровода заменил и все!
