ЭТИ ДОЛБАНЫЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЭТИ ДОЛБАНЫЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ вывод темы на печать
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 15:49
Народ кто мучался с такой проблемой как у меня подскажите что делать я уже незнаю.
Стеклоподъемники не хотят работать как раньше ,короче еле еле проезжают стекла особенно вверх.
менял стекла не помогло, поменял стеклоподъемники с двигателями ,ничего не изменилось, сменил все уплотнители , все без изменений.
Стекла руками сам еле еле протаскиваю вверх ,короче лил силикон бестолку.
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 16:08
Может саму дверь повело? У меня было что еле ездили, но помогла смазка всех двигающихся\трущихся частей
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
напряжение может хреновое
или стекло криво идет
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 16:10
Я уже и резинки подрезал и мазал все один хрен еле ползет
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 16:14
Подключите к моторчику 2 провода на прямую от аккумулятора и посмотрите,если будет нормально работать.Тогда надо проверить провода,на наличие скруток, все соединения необходимо пропаять и клеммы на предмет окисления если такие имеются зачистить и смазать,желательно спец смазкой
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 16:27
пробовал моторы работают одинаково что от акума на прямую что от разъемов в дверях ,проблема вся в тугом очень тугом прохождении стекол
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 17:09
А двери случайно не битые? Обычно наоборот на новых машинах стекло туго идет,потом бархотки прорабатываются и скорость возрастает.Со временем когда стекло уже начинает болтаться, бархотки меняют.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 17:17
Привет, мученник Wink
А направляющие в двери не открутились случайно?
Менял только моторчики или всю трапецию?
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 17:24
У меня тоже стекла слабо катаються. Делал маленький тюнинг ШИ, сингалка, музыка и ЭСП в придачу и бархотку махнул так как родные были короткие. Пока что тяжело ходят стекла, думаю со временем полегче будут работать.
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 18:38
Привет. Менял всё и трапецию и движок ,толку нихрена.
Завтра тебе с работы подробно отпишу о сегодняшнем сексе с машиной.
Короче мне тут знакомый мастер кузовщик подсказал чтобы я попробовал арки дверей повыгибать либо во внутрь либо наружу.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 18:40
направляющие наместе ,пролил все силиконом бестолку.
