Стрелка тахометра, это еще не факт скачков оборотов
Может пропуски в зажигании.
Посмотрел по линейному графику характеристики ЦР трамблера. Изменение угла на 5,5гр. изменит обороты КВ на 400 на пределе от 0 до 1100об., далее вступает в работу и вторая пружинка, снижая нарастание опережения угла. УОЗ для 900об. около 7гр.
1. ALEX_69, у меня создается мнение, что у одного тебя какие-то непонятки...
0 -1100об. - диапазон работы ЦР с рабочей первой пружинкой, линейный закон с опр. наклоном прямой.
не может изменение угла на 3 гр. в диапазоне ХХ 0-1100 дать падение или прирост на 400об.
<<С этим согласен оборотов на 50 ну край на 100>> это ты, но по нивовскому графику
в диапазоне 1-1100 (по об. распределителя)
Разжевано, глотаем!
в чем проблема?
Регулировка проводилась не на совсем и полностью прогретой машине!
1. Например, что при этом (до и после) показывает стробоскоп - НУОЗ уходит или нет?
3. А после перегазовки и падения оборотов, выставляются ли они (обороты) до прежнего уровня регулировкой винтом качества?
Ну нет никакой информации по "базовым" параметрам для рассуждения и анализа.
Машина была нормально прогрета.
По слуху зажигание выставлено нормально.
Да выставляются.
уму с зажиганием (и желательно взять у друга хотя бы стробоскоп)
Тогда скорее всего твой путь всё же к запорному клапану поплавковой камеры карбюратора
Ещё проверь диафрагму б/насоса.
золотник в малой ветви вентиляции картера.
Масленый щуп бензином не пахнет. А пекаровский бензонасос не хочется ковырять. Как можно проверить без разбора?
Как его проверить?
В сообщениях еще на первой стр. советовали проверить положение др. заслонки
