raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Burjui писал(а):Так что провода паять к плате?
Да.
Надежный контакт.
Burjui писал(а):Если делать, то делать основательно.
Тебе в жопу быстрее въедут, чем появится толк от этой "основательности"
Сохатый
raven_ писал(а):Повторяю, огород с патронами - лишний. Если в фонарь не течет вода, то всё там хорошо.
Может раньше и было хорошо, а сейчас не очень. Сужу по пятнашке соседа по гаражу 2010-го года. Проблема была именно в месте контакта лампочки с этими самыми подпружиненными контактами - не хвататет силы прижатия. Повторюсь, машина свежая (проблема возникла почти сразу после покупки), нэбыт-нэкрашен, гаражное хранение, в фонарях сушняк, аки в пустыне Гоби.
Причина, как я уже говорил, по моему мнению, в слабых пластмассовых подпружинивалках (в фонарях 2108 они в два раза шире и давят по центру лампы, в 2115 же малейший перекос и всё - или габарит или стоп не достает). Обратите внимание, 99% глюков происходит с двухнитевыми лампами. Поворотники ни у кого почти не глючат, равно как и ЗПТФ и ЗХ.
raven_
Может и основы теперь делают из палок и говна, не удивлюсь.
У корешка на пятнахе 2007-го года было переделано по схеме как я описывал, проблем после этого тоже ноль.
Сохатый
raven_ писал(а):Может и основы теперь делают из палок и говна, не удивлюсь.
Может быть. Либо формы для литья пластмассы фиговские, размеры добром не выдерживаются, вот отсюда и глюки. Повторюсь - 08-й фонарь позволяет больше "вольностей" в плане похабности изготовления пластмасски. Подпружинивалка широкая, ход имеет чуть ли не пол-сантиметра и легко выбирает любой зазор и перекос, отсюда и бОльшая надежность.
raven_
В очередной раз убедился что пятнаха самая убогая вазовская поделка после классики
Сохатый
raven_, да ладно.. можно подумать остальные ее собратья далеко ушли.
одного поля ягодки-то..
raven_
Да не, из-за 100 литров багажника получить столько косяков, это надо умудрится.
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
По магазинам патронов не нашел,взял так, припоял новую, нормальную 4-х контактную колодку с медными клеммами. А родная, как обычно. На + стопов расплавила дорожку и на фишке алюминий подплавился.
Богамол
Burjui писал(а):По магазинам патронов не нашел
придётся барыжить этими патронами на форуме
у нас их прут пруди на рынке
Сделал как описал BPSNSK. Спасибо за идею и подробное описание. Все выглядит красиво, никаких скруток, практично. И главное - я уже не слышу это пиликание после нажатия на тормоз
АПнем темку
вопрос владельцам 2115, надо бы снять задние фонари, только вот чую что уплотнитель задних фонарей уже привет машет и его надо будет менять, только вот на что его там менять?
кто менял этот уплотнитель, на что?
у меня пока только одина идея это Сплен 8мм нарезать полосой и приклеивать на фару по толщине вроде подходит
Шта никто не менял уплотнитель на фонарях 2115?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dranik писал(а):у меня пока только одина идея это Сплен 8мм нарезать полосой и приклеивать на фару по толщине вроде подходит
вполне имхо, но думаю мож и старый еще жив.
-=Worm=- писал(а):но думаю мож и старый еще жив.
Юр я уже не думаю, потому как я их фонари снимал уже года три назад, и скажу что уплотнитель тогда уже был не фонтан , поэтому щас если сниму то его лучше заменить от греха.
raven_ писал(а):Куета. Вся проблема в пружинных контактах соединительной колодки которые через какое-то время проседают так как сделаны из палок и гoвнa.
Достаточно переделки этого места, без выпендривания с патронами и всё будет хорошо. Я года три назад переделал, вообще не в курсе что такое задние фонари.
ТАк же подложил ластики под патроны,где не хватило ластиков, раздербанил пластиковую визитку и подложил, норм с 11 года бегает
BPSNSK
Опа, вспомнилась темка!
Добавлю, что после
переделки с заменой разъёмов и "толстого" залуживания контактных площадок под лампы с замазыванием их литолом проблема с фонарями исчезла с тех давних пор (благо, что и лампы тоже все ни разу не дохли).
BPSNSK писал(а):Добавлю, что после переделки с заменой разъёмов и "толстого" залуживания контактных площадок под лампы с замазыванием их литолом проблема с фонарями исчезла с тех давних пор (благо, что и лампы тоже все ни разу не дохли).
______
+1 тоже как переделал на разъёмы от моторчика стеклоочистителя всё забыл о проблеме.
Alexey00000
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Добрый день. Не стал создавать новую тему. (Авто в профиле) Подскажите, что можно было сломать меняя шаровую опору, при этом умудриться вырвать внутренний шрус, вытекло масло из коробки...ну это ладно....почему перестали работать задние стопы вместе со спойлером?( в спойлере диоды)???
Alexey00000 писал(а):почему перестали работать задние стопы
А потолочный плафон горит?
Alexey00000
т808 писал(а):А потолочный плафон горит?
Да
Alexey00000 писал(а):перестали работать задние стопы
Проверяй контрольной лампочкой наличие напряжения на выключателе стопов и работу самого выключателя.
Реле К4 в ЧЯ есть?
Не сдохло?
Alexey00000
т808 писал(а):Реле К4 в ЧЯ есть?
Я такого не нашел.
т808 писал(а):Проверяй контрольной лампочкой наличие напряжения на выключателе
Это как сделать? Там колодка проводо достается из заднего фонаря. И че куда тыкать
Alexey00000 писал(а):Реле К4 в ЧЯ есть?
Где именно должно быть написано. Там на всех реле одинаковая надаись
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Нашел на крышке на обратной стороне к4 и ф3 10а
Alexey00000 писал(а): достается из заднего фонаря.
Причем здесь задний фонарь?
Alexey00000 писал(а):куда тыкать
Над педалью тормоза есть выключатель,а к нему подходят два провода.
Сначала проверяешь напряжение на БЕЛОМ с красной полосой,подключив к нему лампочку,а другой ее конец на массу кузова.
В монтажном блоке самое большое.
Здесь оно справа вверху с надписью 2110-3747
Alexey00000
т808 писал(а):Здесь оно справа вверху с надписью 2110-3747
Есть такое. Только 2115. Мультиметром проверили, напряжение есть в выключателе, правда лампочку не подключали. А стопы не работают. Поворотники, габариты работают. Что теперь делать? В разьеме получается проблема?
Alexey00000 писал(а):Мультиметром проверили,
Проверять нужно
ТОЛЬКО ЛАМПОЧКОЙ!
Alexey00000 писал(а):лампочку не подключали
Неужели проблема такую контрольку сделать?
Alexey00000 писал(а):Есть такое. Только 2115.
Очень хорошо!
Вытащи это реле и вместо него вставь перемычку между клеммами 4 и 5.
Проверь загорятся ли теперь стопы при торможении.
