Djafart800
Авто: ваз 2110 2 2000 г. инжектор
На БК не показывает что дверь открыта! вытащил концевики контакт прислоняю к кузову начинает пищать БК что дверь открыта. А когда кнопку на метсо прикручиваю - не работает. Уже и кнопки новые купил, и гнул контакт ни чего не помогает. Кто сталкивался с такой проблемой? Как решить?
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
либо хорошие концевики либо нет контакта...... третьего не дано
мовиля там нет на стыках?[/code]
алексей555
Авто: 2115
На до натфилем зачистить его... и реулировать , регулировать - больше не как..... это болезнь их...можно подогнуть ножки концевека
Djafart800
гнул ножки - не помогает. Надо по ходу внутри метал зачистить где концевик должен касаться кузова, а вот как это сделать??? туда фиг подлезешь. Из салона маленькая дырка палец еле пролазиет
Vit59
Авто: 2112 2004
Винты поменяй может уже ржавые, должен быть надёжный контакт между корпусом кнопки и кузовом.
Djafart800
корпус кнопки то тут причем. Там на конце кнопки привод. когда дверь открываешь кнопка выходит, а контакт прижимается внутри к корпусу, а не какому то винту! Вот в том месте где провод касается кузова нужно зачистить, а туда подлезть нереально. Может есть какой нибудь спрей чтоб пшикнуть на метал и он очистился ???
Vit59
Авто: 2112 2004
Djafart800 писал(а):корпус кнопки то тут причем. Там на конце кнопки привод. когда дверь открываешь кнопка выходит, а контакт прижимается внутри к корпусу, а не какому то винту! Вот в том месте где провод касается кузова нужно зачистить, а туда подлезть нереально. Может есть какой нибудь спрей чтоб пшикнуть на метал и он очистился ???
Похоже Вы просто не понимаете принципа работы!! Суть в том что проводок должен замыкаться на землю,на " - " а для это необходимо чтобы корпус кнопки с ней электрически соединялся.Соединяется он с кузовом через крепёжный винт он там всего один не ошибётесь.
Djafart800
крепежный винт внизу, а проводок уходит на верх. провод ни как не може касаться крепежного винта!!! Провод, точнее клема, просто тупо прислоняется к кузову внутри
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Djafart800
Провод на клему, клема к корпусу кнопки, корпус кнопки через шуруп к кузову авто. И никак иначе.
Djafart800
дружище чо то ты попутал
вот тебе один и только один верный ответ на принцип работы концевика в наших тазах в принципи
Angelier® писал(а):Провод на клему, клема к корпусу кнопки, корпус кнопки через шуруп к кузову авто. И никак иначе.
а то что ты написал
Djafart800 писал(а):Там на конце кнопки привод. когда дверь открываешь кнопка выходит, а контакт прижимается внутри к корпусу, а не какому то винту! Вот в том месте где провод касается кузова нужно зачистить, а туда подлезть нереально. Может есть какой нибудь спрей чтоб пшикнуть на метал и он очистился ???
провод одетый на концевик ничего абсолютно никосается и никогда некосался метала , на это есть сам концевик
Djafart800
понял. завтра проверю. получается что плохой контакт крепежного болта либо с корпусом концевика либо с массой?
