Автор |
Сообщение |
Djafart800
Авто: ваз 2110 2 2000 г. инжектор
Добавлено: 13 Декабря 2009 21:19
Снял панель приборов. Как добраться до одометра??? Какие болты откручивать??? Фото!!! Ваз 2110
Вернуться к началу |
Djafart800
Добавлено: 13 Декабря 2009 21:26
спидометр работает, одометр нет. Принес домой панель, а добраться до одометра не могу. Помогите!!!!!!!!
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Добавлено: 13 Декабря 2009 21:47
панель то электонная или механика?
я не понял _________________
Djafart800
Добавлено: 13 Декабря 2009 21:56
механика, уже разобрал. Снял одометр. Вроде все на месте. Почему он может не работать?
Mihalych78
Добавлено: 13 Декабря 2009 22:19
на с ледущий круг пошел? и заклинил? _________________
Djafart800
Добавлено: 13 Декабря 2009 23:12
Ваз - это чудо техники какое то!!!! Одометр разобрал, собрал - заработало. Теперь новый глюк. показывает что полный бак, аж стрелка зашкаливает, снял опять разобрал, проверил стрелку, стоит правильно 100 %. в чем может быть дело???
Djafart800
Добавлено: 13 Декабря 2009 23:54
новую тему создавать не хочу. подскажите че может быть со стрелкой уровня топлива??? и где находится датчик уровня топлива на карбюр 2110??? также как и на 2111 и 2112 под задним седением?
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Добавлено: 14 Декабря 2009 00:45
Djafart800 писал(а): | Ваз - это чудо техники какое то!!!! Одометр разобрал, собрал - заработало. Теперь новый глюк. показывает что полный бак, аж стрелка зашкаливает, снял опять разобрал, проверил стрелку, стоит правильно 100 %. в чем может быть дело??? |
подтянуть и зачистить гайки крепления прибора, они же его контакты и проверь нет ли сгоревших(или криво пропаянных) дорожек, на механических панелях это не редкость
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Mihalych78
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Добавлено: 14 Декабря 2009 09:25
GaRik67 писал(а): | подтянуть и зачистить гайки крепления прибора, они же его контакты |
Точно. На 99% уверен что трабл именно там.
GaRik67 писал(а): | проверь нет ли сгоревших(или криво пропаянных) дорожек |
Навряд ли, т.к. у автора до снятия всё работало (ну если конечно он не помог им сгореть ) _________________ То, что мы знаем — ограничено, а что не знаем —бесконечно
Djafart800
Добавлено: 14 Декабря 2009 12:23
гребаный одометр. Работает теперь. Зато стрелка уровня показывает почти полный бак - не зашкаливает. А татчик температуры постоянно показывает 115. И печка работать стала хуже, еле теплый воздух идет. Влияет ли на печку то что стрелка на приборке глючит? И если можно поподробнее где эти гайки находятся которые как контакты приборов? Сгоревших дорожек на плате нет точно.
ifind
Авто: рено меган 2
Добавлено: 14 Декабря 2009 12:29
Стрелки сдёргивал когда разбирал? Если сдёргивал то всё, считай что просто на оси шаговых двигателей их неправильно поставил и всё...снимай и калибруй правильно раз сразу не сообразил отметить положение.... _________________ Подпись
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Добавлено: 14 Декабря 2009 12:35
Djafart800 писал(а): | Зато стрелка уровня показывает почти полный бак - не зашкаливает. А татчик температуры постоянно показывает 115. |
Это массы, где то не затянул/повредил. _________________
Djafart800
Добавлено: 14 Декабря 2009 12:46
Стрелки сдергивал, поставил как и стояли в самое крайнее левое положение. По идее они должны показывать недостаток топлива и тепла, а они наооборот зашкалили.
массы это на лицевой стороне маленькие болтики или сзади где печатная плата?
olbr
Добавлено: 14 Декабря 2009 12:54
Djafart800
Массы - провода идущие на кузов или на металлические детали имеющие с ним электрический и механический контакт, обычно черного цвета. Смотри не соединенные провода, может где то забыл привернуть. _________________
Djafart800
Добавлено: 14 Декабря 2009 13:26
да уж. туповат я в этих делах, новичек
Я когда приборку снимал (имеется ввиду комбинация приборов где спидометр одометр и т.д.) я ни какие провода не откручивал, там 2 штекера белый и красный. Какая масса откуда куда не пойму. Может кто нибудь фото дать от какой именно массы мог появиться глюк с датчиками уровня топлива и температуры?
ifind
Авто: рено меган 2
Добавлено: 14 Декабря 2009 13:27
Djafart800 писал(а): | Стрелки сдергивал, поставил как и стояли в самое крайнее левое положение |
Да вроде они не в крайнем положении стоять должны...хз...жразбирал приборку раз 5.. не помню уже точно как стояли...на ВДО...
С механическими потрохами хз как там придумано... _________________ Подпись
