@Максимка@
Авто: ВАЗ-2172 белочка!!!
Всем доброго времени суток!
уважаемые форумчане, помогите решить такую проблемку:
при включении левого поворотника,задний отражатель не работает, лампочка целая, панель мигает как будто перегорела одна лампа, но все целы, спереди и сбоку все работает, а вот задняя нет, в чем может быть причина?
заранее спасибо!
maksson
Контакта нет в патроне, лампочке все же ппц, провод перебит...
@Максимка@
maksson
Проверить есть ли контакт в патроне (можно лампочку посильней прижать, или посмотреть не окислилась ли), поменять лампочку, прозвонить приходит ли напряжение на лампочку, как то так
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
как лампочку проверял, поставь в другой поворотник ее, тогда узнаешь, если точно не она то капай с стороны контактов в самих фанарях, колодке подключения фонаря и т.д.
@Максимка@
лампочку менял,все ттоже самое происходит,сейчас пойду посмотрю может где увижу перебитый провод
sanalexs
может быть и провод, но это редкость...
@Максимка@
значит буду смотреть контакты в первую очередь
sanalexs
@Максимка@ писал(а):значит буду смотреть контакты в первую очередь
начинать нужно с малого...
maksson
Попробуй всю пластмассовую хрень с патронами с другой строны на эту переставить, может плате ппц пришел, дорожки протерлись, конструкция там дебильная.
@Максимка@
из другого поворотника лампочку вставлял,не работает блин
@Максимка@
sanalexs
maksson писал(а):Попробуй всю пластмассовую хрень с патронами с другой строны на эту переставить, может плате ппц пришел, дорожки протерлись, конструкция там дебильная.
+100
@Максимка@
перепробовал все возможные способы,толку нет !!!
Mihalych78
Иэбавляйся от машины
@Максимка@
не вариант!!!
mr-Nick
@Максимка@,вроде как в факе полно тем на этот счёт....
Ленточный контакт смотри: сними его с пластмассового короба и на коленках лампочку прислони - есть свет - хначит прижимная пластиковая пружина плохая,нет - в руки мультиметр и в клему лезь.Распиновка там простая - 1 провод(чёрный скорее) замля,3(или 2,если не сарайчег) провода - поворотник,габарит,тормоз.Если совсем тяжко с электрикой,то ищи любую шпильку на кузову(крепление фары той же),сажай туда один щуп,а вторым тыкай во все контакты в колодке...Тока включи аварийку или поворотник и больше ничего,иначе можно попутать провода от габарит с поворотником,например.
Удачи.
@Максимка@
Mihalych78
на плате под контакт лампочки че нить подсунь -приподнеми
контакты зачисть и мовилем смаж
mr-Nick
Mihalych78,я у себя зубочиски подсовывал..Но после того,как они начали обугливаться из-за того,что либо стопарь в пробке долго горит - греется,либо габарит постоянно включён...Плюнул на всё и сделал по схеме с патронами,которая в мурзилке.И смотриться лучше и забыл про неработающие лампочки=)
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Еще в ЧЯ посмотри. У меня так не работал передний поворот - оказалось в ЧЯ в одной и колодок провод отходил.
А чтобы в будущем так не мучиться - поищи в факе тему про переделку задних плат. Потратишь 2 часа, зато о плохом контакте навсегда забудешь.
