Yasu
Парни, я конечно понимаю, что тема избита до нельзя.
Но есть одна проблема. Машина 2000 г.в. купил осенью не могу понять как так может быть переклячатель температурного режима работает с точностью до наоборот. Дует горячий воздух но только на лобовое стекло.
Блок стоит новый, опять тоже самое, а вот что делать и как быть с потоком воздуха не знаю, из десятого семейства эта машина первая.
Может кто сталкивался?
Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
Yasu писал(а):Дует горячий воздух но только на лобовое стекло.
У тебя проблемы с самой заслонкой - той которая распределяет потоки.
Сними центральный дефлектор. Посмотри возможно обломался кронштейн, связянный с механической ручкой управления потоком воздуха.
Yasu
Я это понимаю, когда я взял машину там не было ни ручки ни дееспособного дефлектора. Заслонку вижу, открываю ее но дует только на центральный(еле- еле) и на стекло, а в боковых также глухо!!!!!!
Евгений123
Yasu
Там заслонка работает в трех положениях купи новый механизм управления, ничего хитрого там нет просто подсоединиш его к тяге заслонки все будет дуть нормально куда направиш поток воздуха.
