Утечка энергии из аккумулятора!!!Help
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Утечка энергии из аккумулятора!!!Help вывод темы на печать
zOnk
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 23:01
Такая хрень появилась примерно 2 месяца назад.С машиной ничего не делал.Если не снять клему с аккума,то через сутки аккумулятор ПОЛНОСТЬЮ разряжется.Сеня проверили аккум вроде впорядке показал аж 14.5 заряд wwow плотность тож норм.Однако ща еду и бац магнитола вырубилась!И эл.стеклоподъёмники перестали работать!Я окошко чуть приоткрыл,а закрыть не смог!Даже не выплёвывает прикуриватель!МОжет сигнализация виновата?Какие есть мысли?
zOnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 23:07
Мерить ток утечки. Если большой, искать какая цепь высасывает.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zOnk
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 23:09
Мерили,показывал 0.06.Сказали допустимо..
andreyal553
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 23:11
Да. Это норма. Лампа АКБ на приборке не тлеет?
zOnk
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 23:32
Да нет,всё нормально с этим вроде
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 23:46
смотри предохранители, может какой отходит, и провод на генератор, тот что тоненький
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 05:40
на утро после стоянки сколько кажет?
а другим приборчиком проверить?меряли в томже режиме как и на стоянке находится?с полностью вставшей сигой?
z0nKiD писал(а):
Однако ща еду и бац
с ЧЯ начинай копать.
zOnk
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 09:51
ЧТо такое ЧЯ?
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 09:52
z0nKiD писал(а):
ЧТо такое ЧЯ?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154603&postdays=0&postorder=asc&start=0
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 10:23
Я может не в тему, а просто рассказать. Ночью у отключенной стоящей шестерки фары загорелись сами. Горели -горели 2 часа и совсем потухли. Как такое быть может wwow
акум видимо сел, потому что утром машина не уехала
http://legendamaster.itkm.ru
Легенда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 10:34
мокрый ЧЯ.неисправная проводка.для срабатывания релюшки большой ток не требуется.по мокрым дорожкам и сработоло.
    версий кучу нарисовать можно.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 10:43
если мне память не изменяет, то у шестерок нет ЧЯ. у них просто колодки с предохранителями в салоне стоят а релюхи к кузову прикручены. ЧЯ у классики только у 4,5,7.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 10:53
слева от водителя под рулём.проводка вся тамже перемешана. и проходит прямо по кузову..... тока Легендае этого знать ненужно Smile ей элементарное обьяснение ,в понятных терминах, думаю достаточно.
zOnk
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 10:54
Мля ща полный п*здец был ful вообщем завожу машину,завелась(ура!) тронулся,а потом аж ах*рел ,чуть газу дал и обороты подскочили до 5000 и не опускались!Я резко кое как поставил у обочины,заглушил,опять попробовал завестись - тоже самое,обороты зашкаливают нереально!!!На третью попытку вообще перестала заводиться,я в ахуе Sad
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 11:16
z0nKiD помацай привод дроссельной заслонки, не заедает?
IMHO и только IMHO!
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 16:04
rg-45 Да, да, мне главное теоретически понять, спасибо, а то вчера смотрела из окна что у него фары 2 часа горят и подумала, не заискрится под капотом, и отгонять ли свою поскорее)))) А то еще пожар...
