Rkrust
ВАЗ 21150, 2004г., 7.9.7.
Сначала зимы стал замечать, что при минусовой температаре, иногда, при повороте ключа, не срабатывает стартер и машина не заводится. Причем если резко ключом повернуть, стартер срабатывает и авто заводится. Начал грешить на замок зажигания. Вчера к вечеру ударил морозик под -10, и все , как не дрочи замок зажигания в ответ тишина.
Я его поменял на другой, но авто молчит. Получается, что померает от холода релюха.
Господа знатоки, хотелось бы узнать, что это за реле, и где оно стоит. Если есть другие мысли по поводу неисправности прошу высказаться или отписаться.
И как его менять с наименьшими временными потерями.
drive1
Rkrust, замкни на втягивающем 2 контакта отверткой при включенном зажигании.Заведется или нет?
ДюКЧ
каки проблемы? в машине много одинаковых реле, поменяй местами и узнаешь. или стартер замкни напрямую - мож в нем трабла.
Flyman
Rkrust писал(а):
и где оно стоит.
Под капотом,на мотороном щите посредине, одиноко стоит.
вроде как последние исследования показали что туда перенесено реле передних ПТФ.а так называемое дополнительное реле стартёра окопалось под торпедой.
Rkrust
Стартер работает, а вот где реле стоит и какое оно, вот вопрос и как его менять
два места тебе подсказали Smile
из фишки выдернуть и в фишку вставить.взаимо заменяемо с реле ближнего,дальнего,главным,БН,ПТФ,различия могут быть тока в самой крышке.у некоторых есть ушко для крепежа.в остальном одинаковы.
max 78
ПОД КАПОТОМ НА ЩИТКЕ ЛЕВЕЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭМКХХ, НА ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ ЕЩЁ РЕЛЕ.
! Предупреждение от модератора
rg-45:капслок отожми
нету у инжа такого.
Rkrust
Если стоит под торпедой, то надо оторвать руки конструктору торпеды и конструктору по электрике. Конструктору торпеды -за то что для снятия панели приборов надо снимать чутьли не торпедо целиком, а по электрической части , что туда запихнули.
Rkrust
rg-45. Напиши подробно, где все это лежит. Буду признателен.
начни с реношников.они умудрились пред габаритов запихнуть так,что для его замены идёт 4 нормо часа 63
Rkrust писал(а):
где все это лежит
нипонял.что лежит?
Rkrust
Мужики у меня горе,а мы шуткуем все. Без машины уже цельный день. Руки, блин, тоскуют по штурвалу.
