Страница 1 из 3
ЕвгеничЪ
сразу скажу, ситуация не у меня...
у друга девятка, потек отопитель.. поменяли радиатор и стало вообще холодно... на повышенных оборотах чуть получше... и время от времени раздается бульканье со стороны печки...
что бы это могло быть? воздух? как же его выгнать оттуда? что то никак не получается...
короче рад буду любым советам...
зы радиатор поставили медный...
andreyal553
Самый распространённый совет на форуме- загнать машинку на эстакаду мордой. Если нет эстакады использовать рельеф местности. Вообщем надо, чтоб морда была существенно выше задницы. И в таком положении прогазовать 3000 оборотов. Пробка должна уйти.
Sanya P
Воздушная пробка в радиаторе отопителя.
Надо задрать морду и погазовать. Можно на эстакаду заехать например, я как то раз заезжал на пандус ж/д платформы (перрона).
Еще советуют шланги руками помять.
ЕвгеничЪ
пробывали морду поднять... пока успехов нет((
до двух ночи вчера мял...
idd
можно еще отсоединить шланги подогрева дросселя или карба и погазовать аккуратно. Мне помогало такое после замены радиатора.
ЕвгеничЪ
было сделанно...
никак воздух не выходит...
сначало тосол даже не шел в расширительный бачек... потом проде как проср@лся... но с печкой по прежнему беда... и это при -9 за бортом, если шарахнет -30, то будет совсем неприятно...
кстати еще вопрос, что будет если перепутать местами шланги на входе/выходе радиатора отопителя?
Sanya P
В за рулем еще как-то писали - в медный радиатор впаяли золотник от камеры с ниппелем. Через него выпускали воздух.
idd
а вообще из этих шлангов тосол пошел или нет?
шланги печки оба горячие?
может мало газовали?
lexmak
Чем wwow руками wwow Как руки Wink
cafu
ровно такая же ситуация и у меня 1 в 1 Pardon
kostik(tm)
Хреново шланги закрутили вот и подсасывает воздух на стоянке когда двиг остывает. Хотуты нормально закрутите и будет вам счастье.
ЕвгеничЪ
шланги горячие, прогазовали, вроде в бачек стабильно пошел тосол... сначало правда небыло, потом плеваться начал, потом проср@лся...
lexmak писал(а):
Чем руками Как руки
ну не ногами же...
че делать будем? как воздух гнать?
думаешь? наверно бы тосол вытекал тогда...
kostik(tm)
А не обязательно что тосол вытекать будет, при остывании двига в системе охлаждения создается разряжение и воздух будет сосать изо всех щелей если есть неплотности.
Sotovoi
1. Есть отдельная тема про печки глянь там.
2. Меняй медный на алюминий (теплоотдача важнее!!!)
3. Смотри хомуты скорее все на холодную сосет воздух (проверь под коврами в салоне нет ли тосола)[/url]
ЕвгеничЪ
хомуты проверим...
тосола в салоне нет...
а че все таки правда, что медный *овно?
а то товарищь мой специально нашел медный да еще и дороже он...
cafu
в том то и дело шланги в добавок сажал на герметик, а потом хомут, какой подсос воздуха? Smile
idd
не, что-то про воздух я не поверю, что так бывает. Они же пробку выгоняют на горячую и теплый воздух полюбому должен пойти.
Да и если воздух сосет, тогда будет лужа тосола на ковре и незаметить этого сложно.
ЕвгеничЪ, я после того, как тосол пошел в бачек, еще приличное количество времени газовал, чтобы продуть печку....
Sotovoi, учитывая то, что у меди теплоотдача как раз выше. Smile
lexmak
ЕвгеничЪ писал(а):
что медный *овно?
Нет не гоно. Надежней и долговечней алюмина supercool
Не парьтесь медный это гуд, причина не в радиаторе.
Последний раз редактировалось: lexmak (14 Декабря 2009 11:09), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
ЕвгеничЪ а с помпой у него проблем нет? бывают проблемы с крыльчаткой, качает слабо, отсюда и траблы.
lexmak писал(а):
Но теплоотдача у алюмина лучше.
у аллюминия или у аллюминиевого радиатора?
в теории может быть и критически
kostik(tm)
Хомут нормально надо затягивать, воздуху пофиг на герметик он все равно найдет место где залезть.
Да и вообще как хотите делайте pst Я говорю то что испытал на собственном опыте, а по теории и самара должно быть как иномарка но это только в теории. Wink
ЕвгеничЪ
до этого была жара в машине, просто радиатор потек, пришлось сменить.... началась такая вот байда...
все же бульканье наводит на мысли о воздухе, но выгнать не получается...
Рена
ЕвгеничЪ
крышку с расширительного бачка снимали при прокачке?
ЕвгеничЪ
да, снимали... и патрубок с дроссельного узла пробывали снимать, бачек кстати сразу наполняется...
Рена
Патрубок отвода охлаждающей жидкости от радиатора открути пока тосол не польётся, не в салоне, в двиг отсеке Smile
Страница 1 из 3
