denis_ka
Авто: тёмная девятко
именно такая же ситуация. смотри в теме которая рекомендована к прочтению!
я и мордой вверх и боком и шланги мял, термостаты, всё ппрочее менял, и хомуты подтягивал! в итоге оказалась прокладка под башкой! (как надоело это слово!!!)
просто тупо воздух выгоняется как положенно но одновременно сосется обратно через эту прокладку!
это писец гемор!
вот знаешь
ЕвгеничЪ, для сравнения чиста - когда поменяли мне эту прокладку, из сервака выезжаю, остановился... погазовал-слышу булькает! чуть мир не проклял, испугался... погазовал, решил проехаться. покатался по городу минут 10! остановился. газую-ноль! звуков нет! я к тому что и без заезда мордой вверх вохдух один хрен выходит! мож и медленней но выходит! так что думай сам... точней пусть друган твой думает...
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Рена писал(а):Патрубок отвода охлаждающей жидкости от радиатора открути пока тосол не польётся, не в салоне, в двиг отсеке
печковый всмысле? хорошо, попробуем....
ЕвгеничЪ
Дениська
но ведь до замены текущего радиатора все было норм... надеюсь не прокладка...
и это еще вопрос, как определить какой патрубок на вход в радиатор должен быть, а какой на выход?
ибо 3-й хозяин фиг че там разберешь...
как определить?
denis_ka
ЕвгеничЪ
тосол уходит? мож через эти шланги и сосет раз меняли и можь реально перепутали подачу с обраткой?? хотя там разницы то??
ЕвгеничЪ
Дениська писал(а):ЕвгеничЪ
нет, тосол на месте...
шланги местами меняли, стало даже вроде похуже, но не лучше точно...
ЕвгеничЪ
в медном радике нет завихрителей от этого он греет у многих куёво
а воздух выгнать раз вы уже всё перепробывали , то тут уже писали скидывай обратку с крана она ближе к колесу и прогони часть тосола и моментом сади шланг ,
Но один *** кажется мне
что радик гад чудит
, так как многие сдесь на форуме писали что поссле установки медного радика печки начинаются такие же приколы как у твоего другана и это ипучее бульканее из этой оперы.ИМХО
Рена
ЕвгеничЪ писал(а):шланги местами меняли, стало даже вроде похуже, но не лучше точно...
Проверь правильно ли подключен
4 - вход в печку
37 - выход
отсоединяй выход и смотри когда польётся
ЕвгеничЪ
проверю, карб или инжектор разницы там нет?
ЕвгеничЪ писал(а):карб или инжектор разницы там нет?
нет
ЕвгеничЪ
Рена писал(а):Проверь правильно ли подключен
4 - вход в печку
37 - выход
а на самом радиаторе есть именно вход и именно выход? или пофиг?
ЕвгеничЪ
ЕвгеничЪ писал(а):а на самом радиаторе есть именно вход и именно выход?
подругомму имхо патрубки ненасунишь
ЕвгеничЪ
Dranik писал(а):ЕвгеничЪ
почему? диаметр разный или длинна?
дело в том, что друг радиатор спел сменить без меня, я подоспел на обратную сборку панели и т.д.
denis_ka
там шланги подругому не воткнешь
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
нужно открывать крыжку бачка , если собираешься отсоеденять дросельный патрубок?
ЕвгеничЪ
тама их расположение такого что тока как стоят так и поставишь
Мотоблок
Авто: Focus 3
1 в 1 ситуёвина , но я заметил что у меня шланги оба не сказать что горячие . Хз где собака зарыта. У нас -25 , ездить довольно некомфортно.
ЕвгеничЪ
у нас уже -26, только что виделся с другом, днем при - 12 было хуже, чем щас при -26... т.е. как вариант потихоньку воздух выходит... фиг его знат...
Рена
ЕвгеничЪ
Ну что, решилась проблема?
ЕвгеничЪ
ЕвгеничЪ
радик то махнули на заводской ДААЗ?
ЕвгеничЪ
я в этом году только сегодня до дома добрался, был в разъездах... пока не в курсе событий особо...
ЕвгеничЪ
ЕвгеничЪ писал(а):пока не в курсе событий особо...
ждём разъяснений
Zibnow
ЕвгеничЪ
Dranik писал(а):ждём разъяснений
завтра распрошу)
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
ЕвгеничЪ писал(а):у нас уже -26, только что виделся с другом, днем при - 12 было хуже, чем щас при -26... т.е. как вариант потихоньку воздух выходит... фиг его знат...
У меня после замены помпы воздух из радиатора печки только через неделю весь вышел. Сейчас ташкент.
