ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
уж скоро месяц будет как машина активно эксплуатируется...
ЕвгеничЪ
Сегодня утром виделся в "пациентом"... короче все так же, никаких улучшений... радиатор больше не менял...
ЕвгеничЪ
ЕвгеничЪ писал(а):радиатор больше не менял...
пускай меняет на сток и будет счастье
, за это время уже сто раз пробки бы вышли
ЕвгеничЪ
да у него машина исользуется очень активно... и все по работе...
видимо никак не может встать на ремонт, только разберешь, а тут как всегда по работе аврал...
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
ЕвгеничЪ
он вроде хочет электропомпу воткнуть... хз насколько это поможет...
бульканье в радиаторе при заводке двигла кстатит так и не пропало...
кстати куда логичнее помпу то ставить, сразу после термоса?
ЕвгеничЪ
ЕвгеничЪ писал(а):кстати куда логичнее помпу то ставить, сразу после термоса?_________________
логичнее для начала поставить радик заводской а дальше уже и думать а то может и ненадо.
ЕвгеничЪ
Dranik писал(а):логичнее для начала поставить радик заводской а дальше уже и думать а то может и ненадо.
да это я и сам понимаю... и он наверно тоже... но машину на ремонт некогда загонять (см. выше), да и наверно как всегда надеется, что легкий путь все же поможет... хотя обычно это не так...
ЕвгеничЪ
попробуй донести до друга как правельнее будет и с пользой.
ЕвгеничЪ
да он это и сам понимает вообщем то... хотя и не уверен все же...
ЕвгеничЪ
ЕвгеничЪ писал(а):хотя и не уверен все же...
а чо тут уверятся то?
чудес небывает
,люди ставят заводской радик и едут дальше и непарятся
а тут медь ещё и булькает
Alex10
ну стоит у меня помпа газелевская,
ну позатыкал щели внутри печки у заслонки тепло-холод,
1.булькает и воздушит, пока не перегазуешь,
2.Идеального тепла нет,
3.Склонаюсь к прочистке системы охлаждения (когда ставил электроподогрев столько гадости из блока вышло) если не поможет промывка радиатора печки, заслонки хочу проклеивать и возможно радиатор тоже под замену.
IGOR8282@
Авто: 21083
ЕвгеничЪ писал(а):да, снимали... и патрубок с дроссельного узла пробывали снимать, бачек кстати сразу наполняется...
провертье краник отопителя он нехороший человек бывает сливает тосол не заметно или не полностью открываеться
ЕвгеничЪ
IGOR8282@ писал(а):провертье краник отопителя
где там че проверять? у меня девяток небыло... а на десятках кранов нет...
завтра проведу полит беседу
Shumich
Авто: приора
ЕвгеничЪ писал(а):IGOR8282@ писал(а):провертье краник отопителя
менять радиатор однозначно. у самого такая же беда. заводской радиатор менял еще по весне . сразу после замены ощутил недостатки меди (. и термостат менял на 21082 и проклеивал торпеду, печку, заслонки отрегулировал, краник открыт на полную и снята с него тяга - эффекта практически ноль (. эту зиму уже так отъезжу, а к следующей поставлю алюминий .
ЕвгеничЪ
сегодня попробую еще раз сделать внушение...
ЕвгеничЪ
вот и нашлась причина... сегодня выяснялось, что прогорела прокладка под головкой... и видимо это совпало с заменой радиатора...
поменял друган прокладку, теперь говорит все норм...
ЕвгеничЪ
во как бывает
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
ЕвгеничЪ писал(а):вот и нашлась причина... сегодня выяснялось, что прогорела прокладка под головкой... и видимо это совпало с заменой радиатора...
Маладэць што отписался.
ЕвгеничЪ
parovozik писал(а):Маладэць што отписался.
на то мы и присланы на Землю
шо бы другим помогать))
ЕвгеничЪ писал(а): шо бы другим помогать
