уровень масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> уровень масла вывод темы на печать
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 00:23
на улице -15
может ли уровень масла не правильно показывать?
че то проверил показывает очень мало, пока была теплая погода все было в порядке
или уже масло стока сожрал...
подскажите плс парни
Storma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 00:37
долить масла, покататься..... потеплеет - будет видно. или в холода еще уйдет
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 00:40
проверял как? если щупом, то он самый точный "проверяльщик". температура не при чем. если исчезает масло, ищи где исчезает. опиши как работаед двиг, будем думать.
Tatarin T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 00:41
Storma писал(а):
на улице -15
Чёт не вкурил про зависимость уровня от температуры?
Т.е. ты что предполагаешь что оно так зильно сжимается от холода, что ты это так явно замечаешь? Не может быть!
Смотри течи, или жрет может.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 00:47
ну щупом проверил показывает ниже минимума на много
сколько лить то надо что бы нормализовалась? я доливал по маленьку думал неверно показывает и намудрю еще.
двиг работает ровно, загорается тока когда на холодную на пару сек как заводишь и все.
а вот еще было такое когда при повороте вправо при скорости загорался стоп и значок масла( если плавно входишь в поворт тогда все норм) ну там на секунду . так же загоралось когда машину ставишь на склон боком( пассажирскую сторона выше чем водительская)
ну я думал это все контакты ,а может реально из за масло?(((
просто в левую сторону хоть при какой скорости входи в поворты не разу не горело
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 00:51
Человек 1 писал(а):
Storma писал(а):
на улице -15
ну это я предпологаю)
первая машина так что ссори ща глупости
после замены масла 6тысяч наматал.
движок после капиталки.
вот за эти 6 тысяч скока примерно надо было долить?
пробег машины 223. капиталка на 217.
Zibnow
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 00:53
Во люди пошли, масла не знают как долить! Smile
Датчик уровня у тебя стоит с правой стороны поддона, по ходу движения авто. Из этого делаем логические выводы- что когда крен на левую сторону то загорается лампа.
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 00:58
загорается когда в правую сторону при скорости вхожу)
я спросил сколько лить, а не как и куда лить) это я знаю.
Zibnow
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 01:04
Я лью до мах. между мин. и мах. грамм 300-400 наверно (могу ошибаться). Если чуть выше мах. перельёшь ничего страшного не случитца.
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 01:13
спасибо, теперь понял что я лил мало)
а часто доливаешь?
пугать уже начали что если масло жрет то уже все....(
загоралась значит из за не достатка масла?
Последний раз редактировалось: Storma (14 Декабря 2009 01:19), всего редактировалось 1 раз
Tatarin T
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 01:18
подлей масла и покури (это ужно для того.ю что бы масло полностью слилось в поддон). потом проверь. переливать верхний уровень не советую, потому, как может выдавить сальники двигателя. обычно заливают между нижним и верхним уровнем (можно чуть больше в сторону верхнегшо уровня). если при постоянном уровне масла горит лампа давления масла, то виноват масляный насос. но в любом случае, если уровень масла не неиже нижнего (по щупу), масло в норме и лампочка гореть не должна
Zibnow
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 01:22
Storma писал(а):
а часто доливаешь?
Если вопрос ко мне?
То, между заменами вообще не доливаю (замена через 10 тык)
Не сцы Капустин!
Во первых, двигатель должен жрать масло, даже новый.
Во вторых не известно он у тебя его жрёт ли вообще, мож у тебя течь какая?
В третьих, если всёже жрёт, то не известно по какой причине, может колпачки маслосъёмные надо махнуть.
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 01:23
лампа загоралась на секунду при поворотах а так в целом не горит
спасибо завтра залью побольше и проверю все.
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 01:30
Человек 1 писал(а):
Storma писал(а):
а часто доливаешь?
Если вопрос ко мне?
Не сцы Капустин!
ну вот видишь ты не доливаешь значит не жрет)
Человек1 ты меня успокой ответом на вопрос) лампа при поворотах из за этоо загоралась?Smile просто ты до этого написал что при поворатах на лево, у меня то вправо)
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 02:06
Нет, он писал
Т.е, когда ты направо поворачиваешь, машина кренится налево)))
Будь внимательней supercool
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 10:19
Именно так!
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:35
cпасибо парни,
заливал вчера днем сеня проверил до минимума дошло, чуток еще долил думаю все нормализовалось Smile Good
rom584
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 16:14
Долить не чуток надо было, а хотя бы 300 мл, ибо между мин и макс влазит поллитра.
rom584 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 19:20
А вообще советую не ждать пока лампа начнет загораться на поворотах, а хотябы раз в неделю проверять уровень масла и по необходимости доливать, чтоб казусов не случилось... А еще лучше выяснить причину падения уровня, особенно когда оно уходит как говорится на глазах)) Иначе можно встрять... Хотя я сам езжу с потекшим сальником распредвала уже 1,5 года))подливаю периодически))), что кстати крайне не выгодно))
Даже когда машины будут летать по воздуху, Брянские дороги будут покрыты воздушными ямами!!! ГДЕ ДОРОГИ??????
Geka32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 20:07
если бы знал из за чего уходит... в автосервис заедешь сдерут по полной(
Geka32
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 00:02
Ну даже визуально можно определить, что масло гдето подтекает, например через тотже сальник распредвала, или прокладку головки. Просто открываеш капот, смотриш если двиг в масле то вытераеш как следует особенно в районе масло заливной горловины, и едеш кататься через некоторое время, думаю, что даже 100 км будет уже достаточно для того, чтоб определить сопливит или нет, особенно если крутил мотор тыщ до пяти))(там и по запаху сразу чувствуется) Открываеш капот и смотриш внимательно, в районе датчика давления масла, сальник распредвала, в районе щупа, ну вобщем везде где только можно, если масло подтекает из под крышки горловины заливной то ее лучше поменять, конечно можно усики поджать или резинку поменять, но проще новую поставить. Кстате когда ездиш то поглядывай в зеркала там иногда видно дымит машинка или нет особенно под нагрузкой, или попроси, чтоб сзади ктонить прокатился на другой машине и последил за выхлопом, я так делал...)) Ну, а дальше уже по симптомам... Так, что удачи!!!
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 00:37
в районе масло заливной горловины запачкано чуть чуть
что делать? что менять? подскажите)
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 08:21
пропку масло заливной горловины
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 00:37
двиг жрет масло если клапаны стучат?
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 00:50
парни, когда морозно, уровень всегда будет падать, когда горячий движок уровень в норме
Ищу зарплатодателя, работаделей не беспокоить!
Alexs15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
