Индикация ближнего света через комбинацию приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Индикация ближнего света через комбинацию приборов вывод темы на печать
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 02:34
Поиск юзал. Как сделать, чтобы лампа индикации габаритов загоралась только при ближнем свете?
Один чел на сайте Шеви-нивы написал - ( http://lisov.net/modifications.html ) " Для индикации включения ближнего света я попытался вставить светодиод в кнопку, как многие делали, но получилось плохо – я не смог подобрать подходящий светодиод и светофильтр. Однако, на панели приборов имеется индикаторная лампочка, указывающая на включение освещения. Необходимость ее не совсем ясна, так как одновременно включается индикатор в самой кнопке, и включается подсветка приборов. Гораздо удобнее на нее вывести индикацию ближнего света, которой иначе вообще не было. Задача решается перестановкой одного контакта в разъеме на блоке реле."
Хочу так же сделать. Но что-то он как то засекреченно объяснил. Без схемы.
ЗЫ можно ли протянуть два провода и подключить например на сигнализатор иммобилайзера для индикации ближнего.
Может кто схему накидать? А то голова не варит. Для кого то это элементарно.
Anruf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 04:11
А зачем? Ночью включённый ближний и так видно а днем прекрасно видно в каком положении находится переключатель на торпеде.Человек на ниве сделал раздельное включение ближнего и габаритов,зачем? кроме проблем с ГАИ и возможно крупного штрафа это ничего не даёт или профессия вызывает необходимость в ночной езде без габаритов и подсветки номера? И он немного лукавит, обычно в солнечный день подсветку на приборке не видно, думаю что лампа габаритов необходима.Совершенно не понял, зачем к диоду ещё городить светофильтр?если можно легко подобрать диод нужного цвета. Вмонтируйте светодиод непосредственно в клавишу,как это сделать ищите поиском.Были подобные решения по кнопке подогрева зеркал. Вообще, все проблемы с ближним решаются, установкой вместо стандартной клавиши, контроллера типа http://asrc.ru/light-adapt.htm
temych_p
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 12:46
Я так понимаю ТС хочет из индикатора габаритов на приборкесделать индикатор ближнего. В принципе надо глянуть схемку, и перекинуть этот контакт на ближний и все. я себе индикатор габаритов кинул на БСК, когда выхоу из машины БСК пищит, если включены габариты. Поэтому эта лампочка на приборкемне тоже не нужна для габаритов.
Тут есть схема приборкиhttp://www.chiptuner.ru/content/vdo_conn/
Разъем Х1, контакт 6 - как раз контрльная лампа наружного освещения. Вынимаем эту клему из колодки и кидаем на нее +12 от кнопки/реле ближнего. И вся любовь.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anruf
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 13:47
Вот спасибо. Понятно теперь. Почти элементарно. )))
По поводу ""...а днем прекрасно видно в каком положении находится переключатель на торпеде..."" - не согласен.
node
Авто: ВАЗ 2111 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 14:02
а можно про это поподробнее?
как ты это сделал?
куда чего перетыкать?
только поподробнее Smile
Если человек начинает принимать мухомор, то личность человека постепенно вытесняется личностью мухомора.
node сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 14:06
Что тут можно посоветовать? Надеть очки включить габариты а потом ближний и запомнить в каком положении находится клавиша.Если не получается можно наклеить кусок скотча,изоленты или фломастером провести черту на пластике рядом с кнопкой получится клавиша слева от черты габариты ,справа ближний,а ещё лучше под клавишу наклеить яркую метку так, чтобы видно её было только при включённом ближнем.Или как я писал выше светодиодный индикатор в клавишу.Светодиод ,резистор два проводка и 0,5 часа работы и 8 рублей денег, если покупать в магазине.Не советую менять штатную схему проводки автомобиля без особой нужды, через год уже сами с трудом вспомните что и куда подключали.Да и на сервисе возможно будут проблемы.А если автомобиль новый, просто потеряете гарантию
temych_p
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 14:55
На сервис не езжу - лучше чем сам никто не сделает Smile
Это не я писал, зря мне цитату присвоили.
node
Берем +12 от габаритов (я взял от разъема часов, у меня их нет, белый провод) и через диод заврдим на 5 клему (серый или сер/гол) провод БСК, это равноситльно микрику замка зажигания. Теперь БСК при открытии водительской двери будет кричать когда либюол вставлен ключ, либо включены габариты.
node
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:01
у меня тоже часов нету..
а диод вообще любой? зачем он там?
а без диода нельзя? Smile
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:11
node
С габаритами всё понятно. Автор хочет индикатор на включение ближнего! Потому что он прочитал заметку владельца шнивы, который сделал себе независимую от габаритов кнопку включения ближнего света и использовал для индикации его включения штатную лампу габаритов на комбинации приборов.
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:44
без диода низя Pardon
Vit59
по моему вполне нормальную штуку автор хочет, я например пару раз влетал за городом к гайцам с габаритами, вместо ближнего. Как раз включение габаритов неслепой человек врядли не заметит, а вот с ближним пропариться легко Pardon
Собственно, был приобретен девайс, на который была дана сцылка выше. потом девайс задолбал и был снят supercool
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 16:15
Vit59
Ну хотеть не вредно, я предложил самое простое и эффективное решение диод на клавишу.А по поводу забывчивости как показывает практика индикация спасает не всегда.Очень часто люди забывают выключать к примеру дальний хотя лампочка вроде должна гореть.Сам, в своё время не обратил внимание на мигание лампы генератора в итоге посадил аккум.
node
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 16:16
угу. ясно.
а как ставить?
так
или так
второе, верно? т.е. диод в прямом направлении?
temych_p
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 17:51
Диод ставить так, чтоб когда всавляешь ключь в замок зажигания не включались габариты Smile КАк я пронимаю, это первый вариант. От габаритов к БСК идеть ток, а от замка зажигания/5 вывод БСК на габариты - не идет Smile
Последний раз редактировалось: temych_p (15 Декабря 2009 11:06), всего редактировалось 1 раз
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 22:48
temych_p писал(а):
От шпюпритов к БСК идеть ток
от чего wwow ?
temych_p
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 11:06
от написал - от габаритов Smile
temych_p
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 14:38
Глянул схему. ЧЯ, разъем Ш2, вывод 8. С него идет 2 провода Желто-черных. Один - на габариты, второй - на индикаторную лампу на приборку. его надоразъеденить, определить, какой провод - габариты, а какой - индикаторная лампа (подав +12 на эти провода). Провод индикаторной лампы можно подключить либо к Ш2/18 (+12В для включения реле ближнего), либо уже просле реле, Ш3 вывод 1 или 3, это уже ближний левый и правый.
