Ленинец
Привет!
Завожусь и справа ориентировочно около ремня ГРМ идет звук..глухой..такой, но неприятный...5 секунд и он проходит...
При движении - все тихо и гладко...как и при горячем заводе...
Что это ? Масло не доходит до подшипников? Может коленвал?...не пойму, подскажите...
WhiteDevil
Ремень наверное о кожух шлёпает, недотяг...
Ленинец
Навряд ли шлепает...он шлепает перед порывом...и дольше.....а тут 5-7 секунд и все....
Блин....хрень какая-то...
mr1
На холодном двигателе натяжение ремня ниже, чем на горячем, следовательно при недотяге возможны удары ремня(хлопки) о кожух.
Ленинец
как его подтянуть то самому???? Реально?
nnnddd
никаких проблем, снимаешь кожух ослабляешь гайку натяжного подшипника и спец ключом тянешь, только по чуть чуть и сначала посмотри внимательно в какую сторону
mr1
И помни, что лучше недотянуть, чем перетянуть.
