Течь масла из прокладки поддона.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течь масла из прокладки поддона. вывод темы на печать
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 10:43
началось с убывания масла до мин. за 5 дней. глянул снизу,а там масла пипец из прокладки поддона! в районе гены. вся гитара и защита в масле. кто сталкивался? менять прокладку? там болтов я глянул дохрена!
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 11:25
ilya59
Посмотри откуда точно течет. Возможно не прокладка а сальники коленвала или распредвала. Если все же поддон, то менять прокладку. За час управиться можно.
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 11:28
Если течет прокладка, то может быть для начала попробовать протянуть - только не спеша, по чуть-чуть, а том можно вообще прокладку раздавить.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 11:35
течет точно из-под прокладки. седня вечером сменю. тока масло сливать придеца nea герметиком не надо никаким мазать?
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 12:05
слей масло-сними поддон-сними с него прокладку-протри насухо и поддон и блок- и ставь новую.
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zim
Авто: ВАЗ21102 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 12:14
так че герметик нужен или нет, а то у меня таж фигня (
Zim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
a-a-i
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 12:56
Ну раз решился на замену, то заодно еще посмотри что творится с маслоприемником - может быть его почистить/заменить нужно.
Когда менял прокладку на своей, то со стороны поддона нанес тоненькую полоску герметика.
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 14:28
я мазал герметиком сам блок, тонким слоем и только с внешнего края, чтоб он не попал в масло. Терь вообще не течет.
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 14:35
я б помазал чуть-чуть герметиком
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 16:17
не забудь поддон обстучать-выровнить после прошлой затяжки
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 16:50
Эти места надо мазать. Любым силиконовым:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 17:01
Процедура снятия поддона картера есть в любой мурзилке http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-26-snyatie-poddona-kartera.html
PiraTT
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 23:15
Делал у себя. Постоянно сопливил поддон, причем какие только прокладки не ставил, и резина, и пробка с резиной, и пробковую... один хрен сопливит. Визуальный осмотр показал что сопливит передняя часть. А точнее из-под переднего болта. Снял поддон, отмыл все от масла, промазал герметиком поддон и тонким слоем с двух сторон прокладку. И тот самый передний злорадный болт на герметик посадил. И все равно ж потеет внизу немного
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 01:25
была такая трабла, все само устранилось
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hromovna
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 11:51
Было такое, просто обжал по кругу, сухо
hromovna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлексСПб
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 12:52
И у меня такое было, стал разбираться и выяснил, что при пережиме болты деформируют края поддона. Решил, что дешевле герметиком промазать весь периметр с двух сторон прокладки чем за новым в город ехать. Пока не каплет и не сочится.
И еще - течь масла убрал с патрубка перепуска картерных газов, немного конечно но на круг набегает.
А вообщето двигатель грязный уже с завода идет. :-(
Мы сами потребляем то - что и производим.(ВАЗ-2112, 16 клапан, 2001 г.)
АлексСПб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
