MikhaylenkoPA
Недавно взял б/у 21093. Стал замечать, что машина иногда рыскает (иногда нет, наверное, зависит от наклона и рельефа дороги). Сделал сход-развал, не помогло. Решил проверить угол Кастера. С правой стороны - 0 град., с левой 0,5 град. Не знаю, как старая хозяйка машины ездила, но, думаю, растяжки она вытянула (или с завода были такие размеры). У меня и в передней и в задней чати каждой растяжки стоит по 2 шайбы, т.е. если я их уберу, то добьюсь нижней границы допуска по углу Кастера (1 град.), а хотелось бы выйти в номинал (1,5 гард.).
ВОПРОС - как проверить длину растяжек (вытянута или нет), не покупая новые в магазине
??? Ткните, пжл, в ссылочку с размерами растяжек...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MikhaylenkoPA писал(а):как проверить длину растяжек (вытянута или нет)
Что значит вытянута?
MikhaylenkoPA писал(а):а хотелось бы выйти в номинал (1,5 гард.).
если не удастся шайбами, то менять кронштейны растяжек на спортивные типа.
MikhaylenkoPA писал(а):С правой стороны - 0 град., с левой 0,5 град. Не знаю, как старая хозяйка машины ездила, но, думаю, растяжки она вытянула (или с завода были такие размеры).
скорее заводские параметры, справа делают больше чтобы компенсировать увод вправо при разгоне.
MikhaylenkoPA писал(а):Стал замечать, что машина иногда рыскает
аммо как поживают?
Солярко
Авто: Кашкай.
ДюКЧ
растяжки могут быть и не растянутые, если повело площадку краба. а мерить - нужен жесткий меритель, типа штангель-циркуля, мерять нужно расстояние между упорами (место, где кончается цилиндрическая часть с резьбой) растяжек. если растяжка сильно вытянута и даже отсутствие шайб не решает проблему, ее можно проточить на токарном станке, но без фанатизьма и при первой возможности лучше все-таки поменять.
Солярко
Авто: Кашкай.
Надо было когда кастор мерял сразу и шайбы все поснимать.
MikhaylenkoPA
-=Worm=- писал(а):MikhaylenkoPA писал(а):как проверить длину растяжек (вытянута или нет)
аммо как поживают?
Аммортизаторы вроде нормально, и вообще, когда передок вывешиваешь, конструкция достаточно жесткая, каких-либо люфтов не обнаружено. Думаю, вс-таки, это из-зо малого Кастера.
Ладно, попробую вывести теми шайбами, что есть, пусть будет 1 град., это все же хоть что-то. Понятно, что расстояние нужно мерять между центрами площадок. Или прийти в магаз, сказать продавцу, типа, дяденька, дай растяжку померить. Да на рынок лишний раз ехать неохота.... Знать бы наверняка размер, я бы замерял, и, если растянуты, поменял бы их на новые. Самое обидное, везде пишут, типа "проверьте растяжки на деформации" - а как проверить??? ведь размеров даже в инете нет...
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а):как проверить длину растяжек (вытянута или нет)
более прямее становится со временем, особено после ударов
MikhaylenkoPA
Dranik писал(а):-=Worm=-
да вот бы знать хотя бы длину меж центрами упорных площадок. Бесит фраза в книжке "Внимательно осмотрите растяжку передних стоек. Если растяжка передних стоек погнута". Если налетел на бордюр, то там понятно, сразу видно. А насколько она потянулась (распрямилась, разогнулась) после ямок, с чем сравнить... Вообще, появилось желание написать собственное руководство по ремонту...
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
MikhaylenkoPA писал(а):У меня и в передней и в задней чати каждой растяжки стоит по 2 шайбы, т.е. если я их уберу, то добьюсь нижней границы допуска по углу Кастера (1 град.), а хотелось бы выйти в номинал (1,5 гард.).
Если стоят силуминовые стоковые крабы, то не добьешься 1.5гр. Вариант только с установкой стальных крабов и снятием всех регулировочных шайб. Как вообще можно погнуть сабли, да еще с 2-х сторон, не представляю.
Ultimateuse
Ultimateuse писал(а):Как вообще можно погнуть сабли, да еще с 2-х сторон, не представляю.
легко
, я на прошлой 15 налетал на скорости киломов 10 и то уже на тормозе по льду катил и ударил в бордюр, итог распрямлённая растяжка -уход стойки назад даже при лёгком торможении-погнутый литой диск. Краб цел, площадка под ним цела , стойка в норме
До этого всё было отлично.
MikhaylenkoPA
Ultimateuse писал(а):MikhaylenkoPA писал(а):У меня и в передней и в задней чати каждой растяжки стоит по 2 шайбы, т.е. если я их уберу, то добьюсь нижней границы допуска по углу Кастера (1 град.), а хотелось бы выйти в номинал (1,5 гард.).
Да, можно. Со временем из-за постоянных наездов на встречные препятствия испытывают сильные нагрузки на растяжение и распрямляются. Все-таки я заеду на рынок, предварительно замеряв длину своих растяжек, там замеряю новые, если мои будут длиннее, то куплю их. О результатах доложу...
Ultimateuse
MikhaylenkoPA писал(а):Со временем из-за постоянных наездов на встречные препятствия испытывают сильные нагрузки на растяжение и распрямляются.
У меня до сих пор стоят родные. Хотя машине 9 лет уже. Должно быть для этого надо тормозить на ямах и лежачих полицейских, и поворачивать при помощи бордюров
Солярко
Авто: Кашкай.
MikhaylenkoPA писал(а):О результатах доложу...
не забудь я тебе напомню.
MikhaylenkoPA
Ultimateuse писал(а):MikhaylenkoPA писал(а):Со временем из-за постоянных наездов на встречные препятствия испытывают сильные нагрузки на растяжение и распрямляются.
По моему, металл все-таки что-то значит. Сейчас больше "вторички" (т.е. консервных банок больше, чем руды) идет... А у меня машина 2005 гв (сызрань). Да что тут гадать, на выходных проверю...
Ultimateuse
Ultimateuse писал(а):Должно быть для этого надо тормозить на ямах и лежачих полицейских, и поворачивать при помощи бордюров .
смешного и тупова тебе ничего несказали
а человек на самом деле дело говорит
Просто одно дело небольшие припятсвия то ты просто незамечаешь этого растяжения растяжки и переодически регулируется всё на развале-схождения,а если резко уе*аться о препятсвие то тут уже результат на лицо.
И твои 9лет улиткиного хода ниочом
MikhaylenkoPA
Кемерову привет! Бывал у вас, город понравился.
А я пару раз натыкался на ремонт дороги, т. выезжаю рано, еще темно, а летом у нас вовсю ремонтировали дороги в городе. Пару раз на скорости 50-60 налетал на ступеньку сантиметров 4-6 (выгрызеный старый асфальт, а выгрызают ночью, и каждый раз картина новая, не приспособишься), думаю, из-за этого...
Ultimateuse
Dranik писал(а):И твои 9лет улиткиного хода ниочом ROFL
Должно быть ты со мной ездил.
И 9 лет машине этой, а не сколько я на ней ездил.
MikhaylenkoPA
MikhaylenkoPA писал(а):А я пару раз натыкался на ремонт дороги, т. выезжаю рано, еще темно, а летом у нас вовсю ремонтировали дороги в городе. Пару раз на скорости 50-60 налетал на ступеньку сантиметров 4-6 (выгрызеный старый асфальт, а выгрызают ночью, и каждый раз картина новая, не приспособишься), думаю, из-за этого...
есть такое особенно по весне
Ultimateuse писал(а):И 9 лет машине этой, а не сколько я на ней ездил.
а я ни говорю что твои 9лет за ней, читаем внимательно
слово твои в этом случае указывают на то что ты сказал что твоей машине 9лет,
ни наоборот
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
MikhaylenkoPA писал(а):Самое обидное, везде пишут, типа "проверьте растяжки на деформации" - а как проверить???
растяжки как и рычаги проверяют на деформацию при помощи специальных шаблонов, если что
Проверяй не проверяй, они новые разной длины))) Сравнивал... Автору советую снять растяжки, и попилить их упорные части, т.е. как бы продлить болт, примерно на 1 см. И потом уже нормально отрегулировать кастор... Я себе так и делал, но только чтоб больше 2 градусов сделать
Последний раз редактировалось: х123ас (16 Декабря 2009 10:26), всего редактировалось 1 раз
MikhaylenkoPA
х123ас писал(а):Проверяй не проверяй, они новые разной длины))) Сравнивал... Автору советую снять растяжки, и попилить их упорные части, т.е. как бы продлить боль, примерно на 1 см. И потом уже нормально отрегулировать кастор... Я себе так и делал, но только чтоб больше 2 градусов сделать
Хорошая идея. Мне до номинала (1,5 град) не хватает 5 мм с одной стороны, на наждаке сточить и все... попробую.
MikhaylenkoPA
Сравнить не удалось, тк на рынок не поехал - все равно бабла нет сейчас. Точнее проверил Кастера (в прошлый раз площадка была "не очень" горизонтальная). На этот раз угол оказался с левой стороны точно 0, с правой 10-15 сек. Полез под машину (благо гараж теплый), применяя китайскую методику раскрутил все гайки-болты, поснимал с каждой стороны по 4 имеющиеся шайбы. В общем, в результате получил 1,3 град., вполне доволен
, в допуске. Замерял одну растяжку (вторую сразу по запарке поставил не замеряв), межцентровое площадок 476 мм. Жалко, не удалось сравнить с новой. Думаю, в следующий раз придется брать новые. Но это, надеюсь, не скоро ))) На ходу машину не проверял, пока стоит в гараже, есть еще дела по ремонту.
Но это все цветочки, ягодки были когда регулировал развал, на правой стороне при попытке покрутить эксцентрик не помогла даже китайская методика, не помогла и японская мать... спас только комплекс мероприятий - применение основного русского ударного инструмента по китайской методике под руководством японской матери...
