Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Проблемы нахлынули, мало того что замерзает -30 замерзайка при -10 так ещё еду включаю дворник - водительский норм, а пасажир ушел вниз ... ладно достаю трещетку и подкручиваю разболтавшийся болт и он сломался. Рычаг вроде держится ну очень плотно, но не надёжно.
Вопрос - холодная сварка поможет?
И мини вопрос - из печки дует тепленьким, при нажатии на газ горячим. Куда смотреть?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Underdark писал(а):И мини вопрос - из печки дует тепленьким, при нажатии на газ горячим. Куда смотреть?
В первую очередь на уровень охлаждайки!!!
алексей555
Авто: 2115
Сварка не поможет эт точно......а плохо дует печка может радиатор печки забился
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
алексей555
А как быть тогда? Мне как-то ну оооооочень не хочется ехать за новой трапецией! Чем тогда присобачить насмерть?
Дык, когда газ нажимаешь, то теплее дует: т.е. хх - тепленький, 2-3к оборотов - горячий и приятный
Самому чё можно сделать?
TJ
TJ писал(а):В первую очередь на уровень охлаждайки!!!
Посмотрел???
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
TJ
Я её на днях менял! Всё чётко
Делали с другом по книжке "за рулём ваз 2115", про воздушные пробки там ничего не сказано, поэтому никакие шланги не отсоеденяли.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:ладно достаю трещетку и подкручиваю разболтавшийся болт и он сломался
Там кажется гайка на "шпильку"?
Тут если руки как у терминатора - вариант - сверлить отверстие и закручивать самонарезной болт или другую шпильку. Так всеравно по-хорошому разбирать и снимать.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Wanderlust
А есть чисто русский вариант - намертво присобачить? Какой клей такое сделает ?
volokh
Underdark писал(а):А есть чисто русский вариант - намертво присобачить? Какой клей такое сделает ?
В этом конкретном случае - только два спасения:
1. Засверливать отверстие в валу, вкручивать шпильку на анаэробном герметике.
2. менять трапецию - от 520 руб. за новую и ниже.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
volokh
установка новой трапеции дорога
Всё таки попробую клея !
ДюКЧ
Underdark писал(а):Мне как-то ну оооооочень не хочется ехать за новой трапецией!
а на разборках полазить?
Underdark писал(а): мини вопрос - из печки дует тепленьким, при нажатии на газ горячим. Куда смотреть?
дык оно так и должно быть! увеличиваются обороты - увеличивается циркуляция и температура ОЖ.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:А есть чисто русский вариант - намертво присобачить?
В включить дворники и в положении "крайнее влево" выключить зажигание (дворники остановятся); засверлить сквозь основу поводока дворника в вал трапеции отверстие и завернуть саморез (или забить шпильку-шплинт).
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Всё, сегодня слетел рычаг пасажира. Завтра еду в сервис делать новую шпильку.. как не вовремя(
